Budowa tarasu drewnianego - legary pod taras
Prace nad wykonaniem tarasu drewnianego rozpoczynają się od wykopania dołków pod betonowe stopy na głębokość ok. 0,5 m. Przekrój dołka może być kwadratowy o wymiarach ok. 30x30 cm lub okrągły, a rozstawienie dołków powinno tworzyć siatkę o odstępach 1x1,5 m między słupkami.
Dołki wypełnia się betonem klasy B15 do poziomu terenu, a po jego stwardnieniu montuje się deskowanie umożliwiające wykonanie nadziemnej części słupków.
Zamiast deskowania można wykorzystać okrągłe szalunki kartonowe, przycięte na wymaganą długość lub ustawić betonowe pustaki zasypowe. Podczas betonowania w osi słupków umieszcza się metalowe kotwy umożliwiające zamocowanie legarów.
Górne powierzchnie słupków powinny znajdować się na jednakowym poziomie, co kontroluje się przy użyciu np. długiej poziomnicy lub lasera.
Po stwardnieniu betonu, do kotew mocuje się legary, zwracając uwagę na równoległe ich ustawienie. Jako pokrycie podłogi tarasu drewnianego, można użyć desek z drewna iglastego lub egzotycznych gatunków, znacznie odporniejszych na warunki atmosferyczne. Ich szerokość nie powinna przekraczać 15 cm.
Deski mocuje się przybijając je lub przykręcając do legarów, w odstępach o szerokości ok. 1 cm. Przed ułożeniem deskowania na legarach, warto zamocować siatkę z tworzywa sztucznego o drobnych oczkach, która zabezpieczy przed wpadaniem drobnych przedmiotów pod pokrycie tarasu.
Minimalna grubość desek tarasowych to:
- 25 mm przy rozstawie legarów 40-50 cm;
- 40 mm przy rozstawie ok. 100 cm.
Przekrój legarów zależy zaś od odległości pomiędzy słupkami. Im gęściej rozstawione są punkty podparcia, tym mniejsze mogą być wymiary krawędziaków. Najmniejszy stosowany w praktyce wymiar to 5 × 10 cm. Jednak zwykle są znacznie większe (np. 8 × 18 cm), bo łatwiej jest ułożyć grubsze belki niż betonować wiele słupków.
Taras drewniany w kilku krokach
Cezary Jankowski, Emilia Rosłaniec
zdjęcia: T. Rybarczyk
15 Apr 2021, 09:12
Jak już ułożycie drewniany taras, możliwe, że zabezpieczycie go drewnianą balustradą. Na tym filmie jest kilka klatek z malowania takiej balustrady. Temat wiodący to drewniany płot/ogrodzenie i jego budowa wraz z pomalowaniem, ale przecież to nic innego, jak balustrada w większym ...
25 Feb 2021, 15:08
Dnia 1.07.2020 o 00:24, Gość TB napisał: Dość dużo bzdur niestety. Przybijanie desek gwoździem - gratuluję pomysłu, tarasy należy bezwzględnie mocować na wkrętach nierdzewnych. Najlepiej aby cała konstrukcja była kręcona nierdzewnymi wkrętami. Na zdjęciach ...
Gość Anioł
24 Feb 2021, 22:30
Lepiej nic nie pisać jak pisać i pokazywać ludziom bzdury
Gość TB
01 Jul 2020, 00:24
Dość dużo bzdur niestety. Przybijanie desek gwoździem - gratuluję pomysłu, tarasy należy bezwzględnie mocować na wkrętach nierdzewnych. Najlepiej aby cała konstrukcja była kręcona nierdzewnymi wkrętami. Na zdjęciach (nie jest to zaznaczone?) wygląda jakby jakieś "szlachetniejsze" ...
