Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok po kroku
Drewno na ścianie jest ostatnio bardzo modne. Można nim wykończyć całą przegrodę, choć najczęściej materiałem tym dekoruje się tylko fragment ściany. W sprzedaży dostępnych jest wiele modeli desek ściennych, można wykorzystać też niektóre panele układane na podłodze. Pokazujemy, jak zamocować jeden z takich produktów na ścianie.
aktualizacja: 2021-01-12 08:36:03
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Sprawdzamy, czy ściana jest równa
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 1. Prace zaczynamy od sprawdzenia, czy ściana jest równa. Odchylenie nie powinno być większe niż 2 mm na długości 2 metrów.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Zaznaczamy miejsca, w których będą przymocowane drewniane łaty konstrukcyjne
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 2. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie miejsc, w których będą przymocowane drewniane łaty konstrukcyjne. Ich minimalne wymiary to 18 × 50 mm. Pierwszą łatę mocujemy w odległości maksimum 10 cm od naroża wewnętrznego lub zewnętrznego.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Odległości pomiędzy kolejnym łatami nie mogą być większe niż 50 cm
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 3. Odległości pomiędzy kolejnym łatami nie mogą być większe niż 50 cm.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Łaty należy mocować za pomocą kołków rozporowych
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 4. Łaty należy mocować za pomocą kołków rozporowych. Łączniki nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny łaty.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Łaty muszą tworzyć jedną płaszczyznę. Sprawdzamy to za pomocą poziomicy przyłożonej na szerokości minimum 3 łat
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 5. Łaty muszą tworzyć jedną płaszczyznę. Sprawdzamy to za pomocą poziomicy przyłożonej na szerokości minimum 3 łat. W razie potrzeby poziomujemy konstrukcję, np. przy użyciu sklejki.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Sprawdzamy, czy łaty są odpowiednio przymocowane w pionie
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 6. Sprawdzamy również, czy łaty są odpowiednio przymocowane w pionie.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Należy pozostawić materiał w wykańczanym pomieszczeniu na ok. 48 godzin przed montażem
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 7. Bardzo ważne jest zaaklimatyzowanie materiału ściennego. Należy pozostawić go w wykańczanym pomieszczeniu na ok. 48 godzin przed montażem.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Na drewniane legary konstrukcyjne nakładamy klej do drewna lub klej montażowy (do wysokości jednej deski). Pierwszą deskę (z obciętym piórem) dokładamy do podłogi, dociskamy do rusztu z klejem i od góry mocujemy klipsami.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 8. Na drewniane legary konstrukcyjne nakładamy klej do drewna lub klej montażowy (do wysokości jednej deski). Pierwszą deskę (z obciętym piórem) dokładamy do podłogi, dociskamy do rusztu z klejem i od góry mocujemy klipsami.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Na wystający wpust deski wkładamy klips mocujący, który następnie przykręcamy do każdego legara za pomocą wkrętu do drewna.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 9. Na wystający wpust deski wkładamy klips mocujący, który następnie przykręcamy do każdego legara za pomocą wkrętu do drewna.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Kolejne drewniane panele ścienne łączymy ze sobą za pomocą zamków
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 10. Kolejne drewniane panele ścienne łączymy ze sobą za pomocą zamków - dobijając je do siebie.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Naroże zewnętrzne wykańczamy np. ścinając brzegi desek pod kątem 45 stopni
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 11. Naroże zewnętrzne wykańczamy np. ścinając brzegi desek pod kątem 45 stopni.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Na styku krawędzi desek nakładamy klej montażowy
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 12. Na styku krawędzi desek nakładamy klej montażowy.
Montaż drewnianej okładziny ściennej: Wklejamy np. płaskownik aluminiowy, który stanowi element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawędzie ściętych desek
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 13. Następnie w tym miejscu wklejamy np. płaskownik aluminiowy, który stanowi element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawędzie ściętych desek. Zamiennie można zastosować również kątowniki aluminiowe lub drewniane.
Tak wygląda ściana obłożona drewnem
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 14. Tak wygląda ściana obłożona drewnem. Można na niej zamocować elementy wykończeniowe, takie jak półki czy wieszaki.
Redakcja BD
Zdjęcia: Barlinek
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
