Ile energii zaoszczędzimy dzięki zastosowaniu wentylacji z rekuperatorem?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Centrale wentylacyjne z rekuperatorem to praktycznie standard w energooszczędnych budynkach. Ile energii zaoszczędzimy dzięki zastosowaniu rekuperatora i jak przełoży się to na koszty utrzymania domu?
W średniej wielkości domu jednorodzinnym (130–150 m2) o izolacyjności ścian, dachu i podłogi na poziomie U = 0,2 W/(m2·K), oknach do 1,5 W/(m2·K) oraz wymianie powietrza ok. 200 m3/h (bez rekuperacji) roczne straty ciepła kształtują się w przybliżeniu następująco:
  • ¼ ściany, dach i podłoga;
  • ¼ okna;
  • ½ wentylacja.
Oczywiście jest to szacunek z dużym marginesem błędu, ale widać, że wentylacja ma bardzo duży potencjał oszczędzania energii. Dlatego właśnie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory) to praktycznie standard w energooszczędnych budynkach.
Niestety to też jeden z najbardziej „załganych” segmentów rynku, gdzie manipulacja danymi jest na porządku dziennym. W wielu katalogach i materiałach reklamowych można zobaczyć zapis w rodzaju "sprawność 95%", jednak nie sposób się dowiedzieć, w jakich warunkach tak rewelacyjny wynik został osiągnięty. A warunki można tak dobrać, że mają się nijak do panujących w czasie normalnej eksploatacji.
W praktyce średnioroczna sprawność instalacji wentylacyjnej na poziomie 70% to świetny wynik. Zwracajmy baczną uwagę na to, czy producent jasno określa warunki, dla jakich podaje parametry urządzenia. Inaczej te dane nie mają żadnej wartości.
Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła zamiast grawitacyjnej, trzeba wydać dodatkowo 10000–20000 zł. Poza kosztem centrali, bardzo duże znaczenie ma to, czy w domu można łatwo rozprowadzić rury wentylacyjne. Jeśli mamy parterowy budynek z nieużytkowym strychem, to sytuacja jest wręcz idealna. Gdy zaś na potrzeby ukrycia rur trzeba wykonać sufity podwieszane, i jakoś ukryć odcinki pionowe prowadzone pomiędzy kondygnacjami, to zadanie staje się znacznie trudniejsze, a koszty rosną.
Nie wolno zapominać, że rezygnując z wentylacji grawitacyjnej, oszczędzamy na kosztach budowy kominów. Ile to będzie, zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli i tak stawiamy kominy dla kotła i kominka, a kanały wentylacyjne są ich częścią, to różnice nie będą duże (kilkaset złotych). Koszty wzrosną, jeśli kominy, a więc i towarzyszące im elementy, np. obróbki blacharskie w miejscu przejścia przez dach, robimy tylko na potrzeby wentylacji.
Orientacyjnie możemy założyć, że w przypadku wentylacji z rekuperatorem dodatkowy koszt inwestycji to 10 000 zł. Ile energii dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy? Straty ciepła na wentylację, przy średniej wymianie powietrza 200 m3/h, wynoszą w ciągu sezonu grzewczego ok. 5000 kWh. Zakładając średnioroczną sprawność odzysku ciepła 70%, mamy oszczędność 3500 kWh. Korzystając z naszego zestawienia cen energii, każdy może łatwo policzyć, jaką sumę to oznacza w jego przypadku. Oczywiście im droższy będzie nośnik z którego korzystamy, tym większe będą oszczędności.
Ceny energii pochodzącej z różnych nośników
  Prąd Pompa ciepła Gaz ziemny – kocioł tradycyjny Gaz ziemny – kocioł kondensacyjny Propan – kocioł tradycyjny
Jednostka kWh kWh m3 m3 litr
Cena jednostkowa [zł] 0,55 0,55 2,50 2,50 3,10
Wartość opałowa
kWh/jednostkę
1 1 10,50 10,50 7,02
Cena za kWh
przy sprawności
100% [zł]
0,55 0,55 0,24 0,24 0,44
Rzeczywista
sprawność
1 4 (COP) 0,94 1,08 0,94
Rzeczywisty koszt
kWh [zł]
0,55 0,14 0,25 0,22 0,47
  Propan – kocioł kondensacyjny Olej opałowy Węgiel kamienny Drewno – brzoza Pellety
Jednostka litr litr tona m.p. (metr przestrzenny tona
Cena jednostkowa [zł] 3,10 4,00 800 150 750
Wartość opałowa
kWh/jednostkę
7,02 10,18 8140 1900 5200
Cena za kWh
przy sprawności
100% [zł]
0,44 0,39 0,10 0,08 0,14
Rzeczywista
sprawność
1,04 0,94 0,70 0,70 0,70
Rzeczywisty koszt
kWh [zł]
0,42 0,42 0,14 0,11 0,21
Wybór pomiędzy wentylacją mechaniczną a grawitacyjną to jednak nie tylko kwestia pieniędzy. Wentylacja grawitacyjna w niskich budynkach jednorodzinnych często jest niewydolna, bo pionowe kanały wentylacyjne (kominy) są zbyt krótkie. Ponadto intensywność takiej wentylacji trudno zmieniać. Mając zaś centralę wentylacyjną, możemy w pełni kontrolować wymianę powietrza.
Uwaga! Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oznacza znacznie ostrzejsze wymogi odnośnie szczelności powietrznej budynku. Po prostu, jeśli duże ilości powietrza przepływają w sposób niekontrolowany przez nieszczelności przegród zewnętrznych, to wymiana powietrza za pośrednictwem centrali traci sens.
Jarosław Antkiewicz
Fotografia otwierająca: Rekuperatory.pl
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Biorąc pod uwagę sprawność rekuperatora średnią minus energię wydatkowana na wentylatory, moim zdaniem będzie to max połowa sprawności wymiany powietrza. Wszystko zależy od różnicy temperatur i wilgotności na zewnątrz. Ja bym liczył na max 40% i to w określonych warunkach.
Gość Abatronic
01 Nov 2020, 09:53
Skąd się bierze 200m3/h!? Według norm powinniśmy wymienić minimum 1 objętość domu raz na 2 godziny. Jeśli dom ma powierzchnie 160m2 i wysokość ścian 2,5 m to mamy V=160*2,5=400m3. I dlatego mamy potrzebę wymiany 200m3 na h
Gość gawel
25 Oct 2018, 20:40
Totalne pierdy i teorie z dupy. Idea zużywania prądu żeby oszczędzać prąd lub inny nośnik energii jest totalnym debilizmem. To że ktoś oświadczy że wentylacja grawitacyjna wymienia 200 m3/h  nie jest poparte żadnym dowodem. I jest to totalny blekot wciskacza rekuperatorów. Podobny ...
Gość Marcin
25 Oct 2018, 20:10
No to mi wyszło że zwrot inwestycji w rekuperację wg waszych tabelek będzie po 30 latach.
Gość zbytek 74
16 Nov 2017, 21:59
Warto odróżnić rekuperator od mechanicznej wentylacji.Wymiennik spiralno przeciwprądowy według mnie jest najlepszy i takie reku powinno się montować.Warto również zrobić wymiennik gruntowy ,ja mam 40 m długości na głębokości 1,6m
Gość hałsyn
11 Sep 2015, 13:38
Znalazłem w Internecie firmę, która prowadzi montaż wentylacji i rekuperacji. W ofercie mieli różne modele, wybrałem sprzęt hru-ergo, a resztą zajęli się już ludzie :)
Gość pucek
11 Sep 2015, 13:25
A jaki masz i gdzie szukałeś?
Gość hałsyn
10 Sep 2015, 14:08
estetyczny?!?! rekuperator nie ma wyglądac, nie montuje się go na śrdku pokoju i ne ozdabia kolorowym grafiti, co t za logika w ogóle?! ;D Ja mam na strychu, gdzie gości raczej na wieczerzę nie zapraszam. Nie słyszę jak pracuje rekuperator, ale chyba musiałby do mnie krzyczeć, żebym ...
Gość pucek
02 Sep 2015, 14:22
a jaki cichy rekuperator polecacie? chciałbym zamontować gdzieś na strychu z rozgałęzieniem (z naciskiem na salon) estetycznym.
Gość DG
08 Feb 2014, 21:22
ad.1. czyli pobór mocy - centrala z roku 2004 czyli XXI wiek, sprzedawany wtedy przez rekuperatory.pl Pro-Vent Mistral 400 z wentylatorami 4 biegowymi AC- pobór mocy wg producenta: 135/160/185/270 W.W tamtym okresie centralki z silnikami na prąd stały były znacząco droższe.
30 Jan 2014, 23:05
Badziew tak ma i małe szanse żeby było inaczej.Instalację też można rozłożyć, albo zrobić przemyślanie w/g obliczeń.Trzeba tylko wiedzieć na co zwrócić uwagę.
Gość pepe
30 Jan 2014, 22:36
moj rekuperator okazał sie na tyle pożyteczny co liście z grzybów-szumi, łożyska wytrzymują 2 lata , powiem jeszcze raz jak liście z grzybów
Gość adiqq
30 Jan 2014, 13:52
tytułem uzupłenienia tego co napisał Bajbagamój reku bierze na 1 biegu (100m3/h) wg DTR 21-23W - mierzyłem watomierzem i te wartości się zgadzają
30 Jan 2014, 13:39
Cytat Autor nie wspomina, że:1. wentylatory pobierają prąd np.100-300W w zależności od biegu - rocznie to niepomijalny koszt2. wymiana 200m3/h w domu zamieszkanym przez np. 4 osoby to przez większość czasu zdecydowanie za dużo - wystarczy ...
Gość DG
30 Jan 2014, 13:16
Autor nie wspomina, że:1. wentylatory pobierają prąd np.100-300W w zależności od biegu - rocznie to niepomijalny koszt2. wymiana 200m3/h w domu zamieszkanym przez np. 4 osoby to przez większość czasu zdecydowanie za dużo - wystarczy spokojnie rzędu 100m3/h - co za tym zyski spadają ...
06 Nov 2013, 13:58
Całkiem ciekawy artykuł. Ale kierowany zwykłą ciekawością dopatrzyłem się pewnej niekonsekwencji. Przedstawiona na "ilustracji" firma na swojej stronie wykazuje "sprawność systemu" powyżej 92% i to prawie przez cały rok a w artykule pada wartość 70% jako świetny wynik oraz 95% ...
Gość Pluto
31 Oct 2013, 13:38
Mam w swoim najbliższym otoczeniu osoby posiadające firmy zajmujące się montażem wentylacjami, rekuperatorami itp. i znając ten temat całkiem nieźle jestem zwolennikiem wentylacji mechanicznej z rekuperacją.Z finansowego punktu widzenia jest to nieopłacalna inwestycja, ale na to nie ...
Pokaż wszystkie komentarze
Program Czyste Powietrze - odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
