Remont ogrodzeń z przęseł metalowych
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Przęsła metalowe stanowią jeden z najpopularniejszych wariantów ogrodzeń. Czy ogrodzenia z przęseł metalowych wymagają renowacji?
aktualizacja: 2021-12-15 09:34:54
Najbardziej nowocześnie wyglądają wyroby ze stalowych prętów lub kształtowników z poziomo ułożonymi elementami. Znacznie lżejsze i delikatniejsze (choć nadal stabilne i trwałe) są tzw. panele z siatki, czyli ze zgrzewanych punktowo cienkich prętów (tworzących prostokątne oczka), które mogą być płaskie lub wyprofilowane.
Żeby płot tego typu lepiej izolował, pomiędzy pionowymi drutami przekłada się specjalne taśmy z tworzywa sztucznego, dostępne w różnych kolorach. Ogrodzenia metalowe to oczywiście także tradycyjnie przęsła kute ręcznie (czasem bogato zdobione, wykonywane według indywidualnego projektu) oraz ich tańsze odpowiedniki w postaci odlewów z żeliwa.
Elementy stalowe (przęsła oraz słupki - z rur o średnicy 42 lub 60 mm bądź z kształtek o przekroju prostokątnym) są trwałe i rzadko ulegają poważnym uszkodzeniom mechanicznym. Zwykle już w fabryce powleka się je tworzywem, cynkuje ogniowo albo lakieruje proszkowo, a więc zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
Ogrodzenie z przęseł metalowych - jak naprawić uszkodzenia?
Po kilku latach może jednak dojść do łuszczenia się zewnętrznej powłoki, a w następstwie tego do korozji. Często następuje ona zarówno w miejscach uszkodzeń warstwy ochronnej, jak i w punktach łączeń, spawów. W takiej sytuacji należy przystąpić do renowacji.
Na początku trzeba dokładnie usunąć korozję i łuszczące się powłoki, przy użyciu szczotki drucianej (zwykłej lub montowanej do wiertarki) bądź szlifierki i papieru ściernego. Następnie oczyścić z pyłu i odtłuścić metal rozpuszczalnikiem, a po wyschnięciu zastosować preparat podkładowy i farbę do metalu w wybranym kolorze. Innym rozwiązaniem jest użycie odrdzewiacza w płynie (po wstępnym oczyszczeniu mechanicznym), ewentualnie zastosowanie od razu farby neutralizującej resztki rdzy. W takim wypadku tylko z grubsza oczyszcza się metal z luźnych, łatwo odspajających się cząstek.
Redaktor: Małgorzata Kolmus
Na zdjęciu otwierającym: Solidny i efektowny płot wykonamy z przęseł metalowych (o dowolnej stylistyce) opartych na słupach i cokole z bloczków betonowych. (fot. Joniec)
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
17 May 2022, 11:13
Ja malowałem farbą do metalu bezpośrednio na rdzę, nie szlifowałem całego ogrodzenia, tylko szpachelką zeskrobałem łuszczącą się starą powłokę. Farba równo pokryła, ma ładny kolor i dobrze przykryła rdzę.
Gość bukszpan
05 May 2022, 16:22
Są też tarcze do rdzy typu "włosy murzyna". Moze to teraz niepoprawnie polityczna nazwa, ale w handlu stosowana.
05 May 2022, 14:45
54 minuty temu, Gość Marek napisał: a co z farbami bezpośrednio na rdze? też oczyszczacie szlifierką przęsła?   Każdy producent farby na rdzę zaleca oczyszczenie wyrobu z LUŹNEJ RDZY... tak więc należy przęsła oczyścić! Najszybciej prace postępują ...
Gość Marek
05 May 2022, 13:42
Pokaż wszystkie komentarze
Od beżu do blasku: Jak odmienić toaletę w jeden weekend?
