Renowacja łazienki z systemem odpływów liniowych Connect
Renowacja starej łazienki to często najtrudniejszy etap remontu budynku. Niejednokrotnie trzeba zmierzyć się z nieoczekiwanymi problemami, które mogą wydawać się sytuacjami bez wyjścia. Dlatego warto powierzyć łazienkę w ręce specjalistów, którzy znajdą odpowiednie rozwiązania i dopasują właściwe produkty.
aktualizacja: 2024-03-12 08:58:39
W przypadku łazienek w starszych budynkach częstym problemem jest wykonanie prysznica typu walk-in, w sytuacji, gdzie wcześniej była wanna lub wysoki brodzik. W takich sytuacjach podejście do kanalizacji znajduje się za wysoko, więc niemożliwe jest wykonanie spadku grawitacyjnego do odprowadzenia wody z prysznica. Nieocenioną pomocą może być wówczas nowy system odpływów liniowych Connect.
Odpływ łazienkowy Plancofix Connect i listwa CeraWall
Po demontażu brodzika czy wanny, gdy rura odpływowa w ścianie znajduje się zbyt wysoko, woda nie może swobodnie odpływać. Zastosowanie płaskiej podłogowej pompy odpływowej Plancofix Connect rozwiązuje ten problem. Woda odpływowa odprowadzana jest w cichy, niezawodny sposób do dostępnego przewodu kanalizacyjnego. Aktywną instalację odwadniającą Connect można montować w podłogach o wysokości zabudowy 75 mm. Pompa daje możliwość dopasowania wysokości pompowania wody od 15 cm do 60 cm.
Łazienka przed zastosowaniem odpływu Plancofix Connect (po lewej) i łazienka po renowacji z zastosowanym systemem Plancofix Connect
Podczas opracowywania systemu Plancofix Connect, firmy Dallmer i Pentair Jung Pumpen położyły duży nacisk na niezawodność, bezpieczeństwo oraz łatwy dostęp do elementów funkcyjnych na potrzeby czyszczenia i konserwacji. Sterowanie pompą odbywa się przez niewymagający konserwacji pławik, a wbudowany silnik synchroniczny stale zmienia kierunek obrotów, dzięki czemu nawet długie włosy nie zatrzymują się na wirniku, a są całkowicie odprowadzane do systemu hydraulicznego. Pompa ma certyfikat VDE.
Jako uzupełnienie do tej innowacyjnej pompy, firma Dallmer oferuje nową serię listew odpływowych w dwunastu różnych wariantach spełniających nawet najwyższe wymagania.
Do wyboru są trzy rodzaje listew, bazujące na sprawdzonym wzornictwie odpływów liniowych Dallmer: przyścienna listwa CeraWall Connect, listwa do montażu w oddaleniu od ściany CeraFloor Connect i kompaktowa listwa CeraFrame Connect. Wszystkie trzy rodzaje są dostępne w czterech kolorach: stal nierdzewna matowa, czarny matowy, czerwone złoto matowe i mosiądz matowy. Wszystkie listwy wykonane są z najwyższej jakości stali, a kolory nanoszone są techniką PVD. Dzięki tej różnorodności, można z powodzeniem dopasować odpływ liniowy do każdego, nawet najbardziej wymagającego projektu łazienki.
Dallmer CeraFloor Connect
Dallmer CeraFrame Connect
Dallmer CeraWall Connect
https://www.dallmer.pl/pl/
Firma powiązana:
Wirex Sp. z o.o.
Od beżu do blasku: Jak odmienić toaletę w jeden weekend?
