Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 04/2005
Diabeł tkwi w szczegółach
Wywietrznik kalenicowy z systemem otworów wentylacyjnych (fot. Mage Polska)Aby dach dobrze spełniał swoją funkcję, musi być szczelny i skutecznie wentylowany. W sprostaniu tym wymogom wspomaga dekarzy obszerny zestaw detali, pozwalających wykończyć problematyczne miejsca połaci dachowych. W sprzedaży są również elementy zwiększające wygodę i bezpieczeństwo zarówno tych, którzy dach wznoszą lub konserwują,...
Aby dach dobrze spełniał swoją funkcję, musi być szczelny i skutecznie wentylowany. W sprostaniu tym wymogom wspomaga dekarzy obszerny zestaw detali, pozwalających wykończyć problematyczne miejsca połaci dachowych. W sprzedaży są również elementy zwiększające wygodę i bezpieczeństwo zarówno tych, którzy dach wznoszą lub konserwują, jak i tych, którzy pod nim mieszkają. Wszystkie te wyroby nazywane są akcesoriami dachowymi.
Różne rodzaje pokryć dachowych wymagają zróżnicowanych akcesoriów i elementów dodatkowych. Oferta znaczących producentów pokryć zawiera zwykle bogaty zestaw pomocnych detali uzupełniających. Należy z niego korzystać – zarówno po to, by uniknąć kłopotów natury technicznej (wynikających np. z niewspółmierności wymiarowej elementów), ale również ze względów estetycznych; od producenta pokrycia powinny pochodzić zwłaszcza elementy widoczne z zewnątrz – unikniemy wtedy różnic w kolorystyce i odcieniu poszczególnych fragmentów dachu.
Najszerszy asortyment akcesoriów oferują z reguły producenci dachówek ceramicznych i cementowych, gdyż przy wykonywaniu tych pokryć trudno zastosować materiały zastępcze. Do grupy elementów dodatkowych można również zaliczyć wszelkie dachówki o specjalnym przeznaczeniu (więcej o nich w art. „Stare, jak świat”, w tym numerze BD).
Szczelnie i sucho
Istnieje cała gama wyrobów mniej eksponowanych, niż widoczne gołym okiem detale dachu, a jednak równie dla jego funkcjonowania istotnych. Należą do nich:
  • taśmy i wywietrzniki kalenicowe – znajdują one zastosowanie w kalenicy i na grzbietach dachu (mocuje się je pod gąsiorami układanymi „na sucho”); chronią strefę kalenicy i grzbietu przed wilgocią i zanieczyszczeniami, a jednocześnie zapewniają jej wymaganą wentylację. Taśmy wykonywane są z aluminium, ołowiu, miedzi lub tworzyw sztucznych. Stosowane zamiennie, profilowane wywietrzniki wytwarza się wyłącznie z polipropylenu i PVC,
  • grzebienie i kratki okapowe – mocuje się je do okapu dachu, by z jednej strony zapewnić swobodny przepływ powietrza od okapu w kierunku kalenicy, z drugiej zaś – zabezpieczyć szczelinę wentylacyjną przed gryzoniami, owadami i ptactwem. Najczęściej wykonuje się je z polipropylenu, który ma odpowiednią trwałość, a jednocześnie – elastyczność pozwalającą na dopasowanie elementu do kształtu pokrycia,
  • rynny koszowe lub pasy blachy koszowej – układa się je w miejscu styku dwóch sąsiadujących ze sobą połaci dachu, szczególnie narażonym na przecieki ze względu na intensywny spływ wody deszczowej i długotrwałe zaleganie śniegu. Te ostatnie – najdroższe ale i najtrwalsze – wykonywane są z blachy miedzianej, aluminiowej, ołowianej lub cynkowo-tytanowej; materiałem gotowych rynien koszowych jest tworzywo sztuczne,
  • taśmy i listwy do obróbek wokół kominów i okien dachowych – miedziane, ołowiane lub aluminiowe; służą do uszczelniania miejsca przejścia komina przez połać dachu, a także do odpowiedniego wykończenia lukarn i okien połaciowych,
  • opierzenia wiatrownic – blaszane elementy służące do wykańczania krawędzi dachu.
Pobierz wersję pdf: Diabeł tkwi w szczegółach
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
