Dane szacunkowe dla jednorazowego zużycia
c.w.u. w róznych punktach poboruW typowym przypadku rodziny czteroosobowej
zamieszkującej dom 150-200 m2, na ogrzewanie
ciepłej wody użytkowej potrzeba zaledwie 10-20%
energii zużywanej na c.o. i chociaż zaopatrzenie
domu w c.w.u. jest problemem mniejszej wagi
ekonomicznej niż c.o., to jednak właściwe jego
rozwiązanie ma duży wpływ na komfort życia.
Jeśli koszt energii, zużywanej...
Jeśli koszt energii, zużywanej na potrzeby
c.w.u., nie jest problemem
pierwszej wagi (w każdym razie w porównaniu
do kosztów energii zużywanej na
potrzeby c.o.), to jakie kryteria powinny
decydować o wyborze konkretnych rozwiązań?
Najważniejsze są dwa: komfort użytkowania
c.w.u. i koszt inwestycji. Pod pojęciem
komfortu kryją się w istocie dość
elementarne wymagania – żeby woda była
dość ciepła i żeby było jej pod dostatkiem.
Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.
można z grubsza oszacować na podstawie
danych z rysunku po lewej. Znając zwyczaje domowników,
określamy dobowe zużycie c.w.u.
przez każdego z nich i przez całą rodzinę.
Zwykle otrzymuje się 50-100 l c.w.u.
na jedną osobę w ciągu doby. Zakładając
temperaturę c.w.u. na poziomie 40÷50°C,
możemy obliczyć ilość energii cieplnej potrzebnej
dla ogrzania c.w.u., a stąd również
moc urządzenia grzewczego. Pamiętajmy,
że moc (kW) to nie to samo co energia
(kWh). Moc jest to zdolność do wytworzenia
określonej energii w założonym
przedziale czasu. Na przykład urządzenie
o mocy 1 kW w ciągu jednej godziny
wytwarza energię 1 kWh. Z uwagi na niską
temperaturę pracy pompy ciepła (50-
-60°C) w trybie grzania c.w.u., trzeba się
liczyć z długim czasem nagrzewania wody
do temperatury ok. 45°C. Stąd wynika
potrzeba stosowania zbiorników c.w.u.
o dużej pojemności, aby po kąpieli w wannie
(zużycie 150-180 litrów wody) nie trzeba
było napełniać całkiem pusty zbiornik
i czekać kilka godzin, aż woda osiągnie
temperaturę wystarczającą dla kolejnego
skorzystania z wanny. Zwykle przyjmuje
się moc grzewczą dla c.w.u. na poziomie
0,25÷0,5 kW na jedną osobę. Zatem
dla rodziny czteroosobowej otrzymujemy
1-2 kW. Przy tak niewielkiej mocy zbiornik
c.w.u. powinien mieć pojemność nie
mniejszą niż dobowe zużycie c.w.u. przez
rodzinę, czyli 200-400 l. Zbiorniki c.w.u.
o mniejszej pojemności wymagają stosowania
wyższej mocy grzewczej (np. 5 kW)
lub trzeba się pogodzić z dyskomfortem
długiego czekania na ciepłą wodę po kąpieli
w wannie.
W opracowaniu tego artykułu bardzo pomocne
były informacje, pozyskane wprost
z firm. Do wszystkich liczących się na rynku
firm skierowaliśmy ankietę zawierającą
trzy podstawowe pytania. Prawie wszystkie
firmy udzieliły nam wyczerpujących
odpowiedzi, które uwzględniliśmy w dalszej
części artykułu, zredagowanej w postaci
odpowiedzi na pytania ankiety.
