Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 09/2007
Pokrycia dachowe
Pokrycie dachowe powinno się dobierać, uwzględniając wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz architekturę budynku, w tym pochylenie oraz stopień skomplikowania kształtu dachu. No i oczywiście fundusze, jakie na ten cel przeznaczamy. Możemy zdecydować się na dachówki, blachę, blachodachówkę, papę czy gonty. Możemy też zamieszkać pod dachem ekologicznym z naturalnych materiałów,...
Możemy zdecydować się na dachówki, blachę, blachodachówkę, papę czy gonty. Możemy też zamieszkać pod dachem ekologicznym z naturalnych materiałów, krytym łupkiem lub strzechą. Ale wybór nie jest zupełnie dowolny. W pokryciu dachu szczególnie liczy się jakość materiału, jego ciężar i solidność wykonania. Dachówki ceramiczne i cementowe oraz strzecha i łupek są ciężkie i wymagają szczególnie mocnej konstrukcji więźby dachowej. Pokrycia z blachy i bitumiczne są lżejsze, tańsze, można je szybko ułożyć niemal na każdym dachu – od płaskiego po bardzo spadzisty. Dokonując wyboru, trzeba więc rozważyć wszystkie plusy i minusy poszczególnych rozwiązań. Pomocny w podjęciu takiej decyzji może okazać się poniższy artykuł.
MATERIAŁ DACHÓWKI CERAMICZNE
Jedne z najstarszych i wciąż bardzo popularnych pokryć dachowych. Produkuje się je z gliny z domieszkami – kwarcu lub mączki ceglanej – które podwyższają ich parametry wytrzymałościowe. Dachówki ceramiczne mają niewielkie rozmiary (na 1 m2 potrzeba ok. 13 dachówek), dlatego układa się je wolniej niż np. cementowe, tym samym koszt robocizny wzrasta. Są one jednak wyjątkowo mocne i mogą przetrwać ponad 100 lat, a więc koszty początkowe zrekompensują swą niezawodnością.
Dachówki ceramiczne są stosunkowo ciężkie (1 m2 pokrycia waży średnio ok. 50 kg, najlżejsze może ważyć 30 kg/m2, a najcięższe nawet ponad 80 kg/m2), wymagają solidnej więźby dachowej, a więc – sporo drewna.
Najstarsze dachówki ceramiczne to te o naturalnej rudoczerwonej barwie wypalonej gliny. Obecnie dachówki ceramiczne produkuje się w wielu kolorach, uzyskiwanych dzięki barwieniu w masie lub pokrywaniu barwnymi powłokami:
  • naturalne – mają barwę ceglastą o różnorodnych odcieniach zależnych od złoża, z którego wydobyto surowiec. Nawet te dachówki, które pochodzą z jednej partii, mogą więc nieznacznie różnić się odcieniem. Różnice te mogą pogłębiać się z czasem – jeżeli na dachu zalegają szyszki, igły lub liście. Dachówki naturalne są najmniej odporne na porastanie mchem;
  • angobowane – ich powierzchnię pokrywa się rozcieńczoną gliną zawierającą barwniki i dopiero potem się je wypala. Takie dachówki w mniejszym stopniu porastają mchem. Aby ich powierzchnia była błyszcząca, używa się angoby kwarcowej lub szlachetnej;
  • szkliwione, zwane glazurowanymi – dopiero po wypaleniu pokrywane są kolorowym lub bezbarwnym szkliwem. Szkliwo to bardzo dobrze chroni dachówkę przed nasiąkaniem;
  • barwione w masie – ­produkuje się z gliny barwionej przez ­domieszanie barwników przed wypaleniem. Ewentualne ślady zarysowania czy uszkodzenia nie są na nich tak widoczne jak na dachówkach barwionych powierzchniowo. Mogą być szkliwione lub angobowane.
DACHÓWKI CEMENTOWE
Wykonuje się je z mieszaniny cementu, kruszywa (wyselekcjonowanego piasku kwarcowego), pigmentu nadającego barwę (najczęściej zawierającego tlenki żelaza lub chromu) i wody. Od dokładnego dozowania i zagęszczenia tych składników zależą właściwości dachówek: trwałość, mrozoodporność i nienasiąkliwość. Dachówki cementowe są większe od ceramicznych. Najczęściej mają 42 cm długości i 33 cm szerokości, dzięki czemu na 1 m² dachu wystarczy 10. Są też dachówki mniejsze – 41x24 cm, tych potrzeba około 15. Ich trwałość ocenia się na 70-100 lat.Najbardziej popularne dachówki cementowe to podwójna esówka i podwójna rzymska. Rzadziej stosuje się pojedynczą esówkę, dachówkę staroniemiecką, celtycką, grecką i tegalit (płaskie dachówki w kształcie prostokątów).Kolor nadaje się dachówkom cementowym przez barwienie w masie, co zapewnia jego trwałość oraz przez malowanie (najlepiej dwukrotne) już po ukształtowaniu dachówek. Malowanie zabezpiecza chropowatą powierzchnię przed zabrudzeniem, właściwości hydrofobowe takich powłok ułatwiają spływanie wody z powierzchni dachówek, a wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe zapewnia trwałość koloru. Aby powierzchnia dachówki miała większy połysk, maluje się ją farbami akrylowo-polimerowymi, efekt mokrego dachu uzyskuje się dzięki malowaniu farbami z nabłyszczaczem. Dachówki cementowe są też lżejsze od ceramicznych – 1 m² nie waży więcej niż 45 kg.
Emilia Rosłaniec, Joanna Dąbrowska
Pełny artykuł w PDF: Pokrycia dachowe
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
