Wybierając drzwi wewnętrzne, należy podjąć kilka decyzji – dotyczyć one będą: konstrukcji skrzydeł i ościeżnic, materiałów, z których zostaną wykonane, oraz sposobów otwierania. Następnie trzeba dobrać zawiasy, klamki i ewentualnie szyby. Przyjrzyjmy się zatem wszystkim tym elementom dokładniej.
Budowa
Rama drewniana lub stalowa nazywana fachowo ościeżnicą – potocznie futryną umocowana jest w otworze drzwiowym w murze-ościeży. Miejsce styku ściany z ościeżnicą zakrywa się listwami maskującymi, które pełnią także funkcję dekoracyjną. Ościeżnice mogą być stałe albo regulowane: stała może mieć jedną z dwóch grubości: 6 lub 10 cm, regulowana ma listwy obejmujące, które umożliwiają dopasowanie jej do grubości muru. Może być stosowana gdy jego grubość wynosi więcej niż 7,5 cm i nie przekracza 30 cm. Są one łatwiejsze w montażu oraz demontażu, ale także sporo droższe od stałych – od 50 do 100 %.Skrzydło drzwiowe to ruchomy element, który otwiera lub zamyka otwór drzwiowy. Ze względu na ukształtowanie krawędzi skrzydła na jej styku z ościeżnicą rozróżnia się skrzydła przylgowe i bezprzylgowe. Przylgowe mają specjalne pionowe wycięcia na krawędziach skrzydeł, zwiększające powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy. Bezprzylgowe takich wycięć nie mają.
Typowe drzwi z drewna mają konstrukcję płycinową, czyli taką, w której szkieletem konstrukcyjnym jest rama z drewna litego lub klejonego warstwowo, podzielona słupkami. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniają płyciny z drewna litego, sklejki, tworzyw sztucznych lub płyty MDF. Płyciny mogą mieć różne kształty i wymiary.
Sposób otwierania drzwi
Rozwieralne najlepiej sprawdzają się we wnętrzach, w których jest odpowiednio dużo miejsca na ruch skrzydła. Drzwi takie mogą być prawe (stojąc przed nimi, widzimy zawiasy z prawej strony) lub lewe (zawiasy widoczne z lewej strony).Przesuwne – składają się z jednego lub kilku skrzydeł (szerokości od 80 do 100 cm) przesuwanych po szynie i podwieszanych do prowadnicy zamontowanej na górze otworu drzwiowego. Po otwarciu mogą zachodzić na ścianę lub chować się w kasecie. W pierwszym przypadku po otwarciu drzwi zasłaniają spory fragment ściany, dlatego nie można na niej nic wieszać ani ustawiać przy niej mebli. Drugie rozwiązanie sprawia, że drzwi po otwarciu są niewidoczne, a sąsiadującą z nimi ścianę można wykorzystać w dowolny sposób. Jednak musimy się na nie zdecydować już na etapie budowy domu, aby bez problemu zamontować kasetę. W domu już istniejącym zainstalowanie takich drzwi wymaga zbudowania ściany osłonowej z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na szkielecie z profili stalowych.
Składane (łamane, harmonijkowe) – po otwarciu składają się jak parawan dzięki temu, że mają skrzydło podzielone na dwie lub kilka pionowych części, połączonych zawiasami. Po złożeniu nie zajmują dużo miejsca, ale zmniejszają szerokość otworu drzwiowego. Skrzydło drzwi porusza się po szynie zamontowanej do górnej części ościeżnicy. Niestety, takie drzwi bardzo słabo izolują akustycznie i nie są zbyt trwałe.
Emilia Rosłaniec, Katarzyna Olędzka
Pełny artykuł w PDF: Drzwi wewnętrzne
