(fot. Krispol) |
Typowa długość bramy to 250 cm, ale wysokość może być różna: od 210 do 220 cm. W sprzedaży są co prawda takie rodzaje bram segmentowych, które mają regulowaną wysokość: aby można je było dopasować do otworu w górnej części mają specjalną przesłonę, regulowaną w zakresie od 1 do 10 cm, ale to nie zawsze wystarcza do jej dopasowania. Dlatego, jeśli to możliwe, warto najpierw wybrać model bramy spośród typowych i potem otwór garażu dopasować właśnie do tego modelu.
Oczywiście, bramę do istniejącego garażu, którego otwór nie ma standardowych wymiarów, trzeba zamówić na wymiar, co będzie 20–50% droższe. Czasem tańsze i mniej kłopotliwe może się okazać zmniejszenie otworu.
Wybór bramy zależnie od wymiarów garażu
Oprócz wysokości H i szerokości B 1 otworu wjazdowego trzeba zmierzyć, jaka jest odległość od spodu nadproża do spodu stropu nad garażem – N. Jeśli wybierze się bramę uchylną montowaną w otworze, to odległość ta powinna mieć około 70 mm, jeśli bramę zamontuje się za otworem – 100 mm.Bramę segmentową można zastosować pod warunkiem, że pod sufitem garażu zmieszczą się jej sprężyny, a więc odległość N powinna wynosić:
- 150 mm – jeśli są to sprężyny naciągowe;
- 200 mm – jeśli brama ma sprężyny skrętne.
Bramy uchylna i segmentowa górna wymagają dostatecznej ilości miejsca pod sufitem garażu, a konkretnie: odległość E i F powinna wynosić 15–22 cm. Jeśli w projekcie jest przewidziane oświetlenie górne, należy sprawdzić, czy nie będzie kolidowało z ruchami bramy.< Trzeba także zmierzyć odległość od bocznych krawędzi otworu a ścianami bocznymi – L i P. Zależnie od rodzaju bram odległość ta powinna wynosić: 40–45 cm – do bramy segmentowej, 7–11 cm – do rolowanej.
Aleksandra Kuśmierczyk
Pełny artykuł w PDF:
