(fot. Vitrosilicon) |
Uwaga! Jeśli ścianka nie była przewidziana w projekcie domu, przed jej ustawieniem na stropie powinno się ustalić, czy nie obciąży ona nadmiernie konstrukcji stropowej. Ocenę powinien przeprowadzić konstruktor z uprawnieniami.
Ścianki szkieletowe
Konstrukcja krzywoliniowej ścianki szkieletowej z poszyciem z płyt gipsowych jest niemal taka sama jak konstrukcja ścianki prostej, tylko ma gęściej rozmieszczone profile słupkowe CW – co 20–40 cm, i profile poziome UW ponacinane w celu ukształtowania łuku. Płyty mocowane do takiej konstrukcji układa się dłuższym bokiem prostopadle do słupków.Jeśli promień krzywizny ścianki jest duży, a więc jest ona łagodna, jej poszycie można wykonać ze standardowych płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych mocowanych na sucho lub po ich nawilżeniu. Specjalne cienkie (6 mm) płyty gipsowe zbrojone włóknem szklanym umożliwiają uzyskanie krzywizny o małym promieniu – 600 mm dla strony wklęsłej i 1000 mm dla wypukłej, a nawet mniejszym.
Ścianki murowane z cegieł
Do budowy krzywoliniowych ścianek murowanych najlepiej nadają się drobnowymiarowe elementy ścienne – standardowe cegły ceramiczne pełne i kratówka o wymiarach 25 × 12 cm lub cegły wapienno- -piaskowe o wymiarach 24 × 12 cm.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2011
