Nawet najdrobniejsze prace można zlecić fachowcom, jednak dużo większą satysfakcję daje samodzielnie wykonywanie domowych napraw. Nie bez znaczenia są też zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Zazwyczaj nie opłaca się zlecać ekipom remontowym prac obejmujących niewielki metraż. Ponadto wykonawcy niechętnie podejmują się przeprowadzania jedynie drobnych robót. Podpowiadamy zatem, jak wykonać je we własnym zakresie.
Równe i estetyczne posadzki
Każda posadzka ulega stopniowemu niszczeniu. Przy odrobinie wiedzy i doświadczenia, drobne naprawy lub renowację jej powierzchni można przeprowadzić samodzielnie. Czasem wystarczy zastosować odpowiedni środek, który pozwoli przywrócić drewnu dawny blask, innym razem – wymienić mały element wykończenia podłogi.
Usuwamy zabrudzenia z drewna
Posadzkę lakierowaną (z desek albo deszczułek) zazwyczaj wystarczy przetrzeć szmatką, używając silniejszego niż zwykle środka myjącego. Jeśli jednak plamy są trudne do usunięcia, trzeba użyć specjalnego odplamiacza. Preparat w małym stężeniu nanosi się szmatką i zmywa wodą.
Z drewna olejowanego zabrudzenia można usunąć wodą z dodatkiem mydła do podłóg olejowanych. Uporczywe plamy potraktujmy natomiast specjalnym zmywaczem – środek pozostawiamy na pewien czas na podłodze, a następnie wycieramy szmatką. Przed skorzystaniem któregokolwiek z powyższych sposobów, należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę odporności materiału posadzkowego na wybrany preparat.
Małgorzata Kolmus
fot. Kaem
