Jaka brama w miejscu starej?
Planując wymianę bramy, w pierwszej kolejności należy skupić się na doborze odpowiedniego jej rodzaju. Przede wszystkim powinien on pasować do istniejącego otworu wjazdowego, tak by nową bramę dało się bez problemu zamontować w miejscu starej. Ocenę tej kwestii najlepiej powierzyć monterom współpracującym z firmą, w której zamierzamy dokonać zakupu. Dokładnie zmierzą otwór garażowy i sprawdzą, czy jest właściwie przystosowany do montażu danego modelu.
Sposób otwierania
Poszczególne rodzaje bram różnią się przede wszystkim konstrukcją. Związana jest ona ze sposobem otwierania. Sposób poruszania się skrzydła rzutuje na to, jaka ma być wysokość nadproża w garażu, czy wymagane jest miejsce pod sufitem (aby zamontować prowadnice) oraz na podjeździe (na ruch skrzydła). Podczas wyboru bramy, trzeba zatem uwzględnić powyższe kwestie.
Segmentowa. Najpopularniejsze obecnie bramy segmentowe – składające się z 3–6 prostokątnych segmentów – podczas otwierania lub zamykania nie zajmują miejsca przed garażem. Stanowią więc dobre rozwiązanie, gdy podjazd jest krótki. Modele boczne – otwierające się na ścianę garażu – polecane są do niższych, szerszych wnętrz. Modele górne otwierają się na sufit – planując zagospodarowanie tego pomieszczenia, pamiętajmy zatem, aby pozostawić tam wolną przestrzeń (pod sufitem często znajdują się przewody instalacji elektrycznej, rury itp). Wysokość nadproża powinna wynosić 10–40 cm (w zależności od modelu bramy) – jeśli jest mniejsza, stosuje się montażowe profile renowacyjne, osadzane na górnej części ościeżnicy.
Małgorzata Kolmus
fot. Krispol
