(fot. Cersanit) |
Redakcja
Na to pytanie można odpowiedzieć krótko: co kto lubi i na co pozwala mu miejsce. Szybka kąpiel pod prysznicem jest bardzo wygodna zwłaszcza rano, gdy wszyscy spieszą się do pracy czy szkoły. W wannie natomiast można poleżeć w pachnącej pianie, zrelaksować się, a nawet poczytać książkę. W obu wariantach warto pokusić się o zakup urządzeń umożliwiających hydromasaż. W małej łazience wygodniej będzie korzystać z brodzika niż z wanny, ale można też połączyć dwa w jednym i na wannie zamontować parawan lub kupić wanno-brodzik.
W wannie...
MateriałWanny produkowane są głównie z emaliowanej stali i akrylu, ale można również kupić wannę żeliwną, a nawet z drewna.
Stal. Takie wanny mają kształt prostokąta długości 140–200 cm. Powłoka z emalii jest trwała i odporna na środki chemiczne używane w domu. Niektóre wanny stalowe mają antypoślizgowe dno, są też wanny przystosowane do zainstalowania hydromasażu. Wanny stalowe są zimne w dotyku, a wlewająca się do nich woda hałasuje; obie wady można znacznie zredukować przez osadzenie wanny na specjalnej kształtce ze styropianu lub warstwie pianki montażowej.
Drewno. Wybór takich wanien jest niewielki, ale każde z takich urządzeń jest niezwykle efektowne. W tej grupie spotyka się najczęściej wanny wolno stojące. Drewno pochodzi z gatunków egzotycznych, musi być bowiem szczególnie odporne na wodę.
Kształt i wielkość
W niewielkiej łazience wannę trzeba dobierać przede wszystkim do miejsca, w jakim można ją ustawić. Do wyboru są urządzenia do umieszczenia przy ścianie lub w narożniku; wolno stojące, które można ustawiać zgodnie z nazwą – w dowolnym miejscu, nadają się raczej do większych łazienek. Pamiętajmy, że im większa wanna, tym więcej wody potrzeba do jej napełnienia, co oczywiście zwiększa koszty jej eksploatacji.Wanny narożne mogą być symetryczne i wtedy oba przylegające do ścian boki mają równej długości, lub asymetryczne – z jednym krótszym bokiem, w którym umieszczony jest odpływ i przelew. Wanny do ustawienia pośrodku pomieszczenia są najczęściej owalne, często w stylistyce retro, na przykład oparte na mosiężnych nogach w kształcie lwich łap. Do takiej wanny trzeba doprowadzić w podłodze instalację wodną i kanalizacyjną. Bateria wannowa może być wyprowadzona z niskiej ścianki, o którą opierać się będzie urządzenie, ale są też specjalne baterie, które mocuje się na wysokiej nodze bezpośrednio do podłogi.
Wanny z hydromasażem
Wybór wanien z hydromasażem jest bogaty i wcale nie muszą to być urządzenia bardzo drogie. Pamiętajmy tylko, że oprócz doprowadzenia wody i podłączenia do kanalizacji wymagają też zasilania z instalacji elektrycznej.W wannach z najprostszymi systemami hydromasażu masuje tylko woda: pompa spręża ją i wyrzuca pod ciśnieniem z minimum czterech dysz na bokach wanny. W większości urządzeń możliwa jest regulacja natężenia strumieni wody i kąta ustawienia dysz. Kąpiel staje się jeszcze przyjemniejsza, gdy możliwy jest masaż wodny i powietrzny. Automatycznie zwiększa się wtedy ciśnienie wody, masaż staje się intensywniejszy i efektywniejszy. Powietrze wtłaczane jest przez ukrytą pod wanną dmuchawę i rozpylane w wodzie przez system dysz i minidysz umieszczonych w dnie i bokach wanny.
Wanny z masażem produkowane są z akrylu, mają rozmaite wymiary i kształty, które można dopasować do prawie każdej łazienki o powierzchni powyżej 5 m2.
Ponieważ wannę podłącza się do prądu, bardzo ważne jest zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Niektóre modele mają wbudowany wyłącznik różnicowo-prądowy, który w razie zwarcia natychmiast odcina dopływ prądu.
Masażem mogą sterować systemy pneumatyczne lub elektroniczne. Pneumatyczne są tańsze i prostsze, ale mają mniejsze możliwości. Hydromasaż jest uruchamiany „uderzeniem” powietrza po wciśnięciu przycisku. Do sterowania elektronicznego służy panel na brzegu wanny, do którego doprowadzone jest napięcie bezpieczne (24 V). System umożliwia uruchamianie poszczególnych funkcji hydromasażu pojedynczo lub sekwencyjnie.
Joanna Dąbrowska
Pełna wersja artykułu: Wanna czy brodzik?
