(fot. Izohan) |
Warstwa wyrównująca – warstwa zaprawy wyrównującej, suchego piasku lub mielonego betonu komórkowego, układana bezpośrednio na stropie, gdy jest on nierówny na całej powierzchni.
Izolacja – warstwa chroniąca przed wilgocią, ucieczką ciepła oraz przed hałasem. W podłodze układa się zależnie od potrzeb następujące izolacje:
- przeciwwilgociową – stosowaną jako jedną z warstw podłogi na gruncie; jest to folia budowlana grubości 0,20 mm;
- termiczną – nazywaną też cieplną, konieczną nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz w podłogach na gruncie; tworzą ją płyty styropianowe EPS 100, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, płyty z pianki poliuretanowej lub płyty z wełny mineralnej;
- akustyczną – układaną między stropami, chroni przed rozchodzeniem się dźwięków; jako izolację akustyczną stosuje się płyty ze styropianu, wełny mineralnej lub maty z tworzywa sztucznego.
Podkład podłogowy – warstwa podłogi układana bezpośrednio pod posadzką, nazywana też jastrychem, gładzią lub wylewką.
Pod posadzki stosuje się podkłady wykonywane na mokro lub układane na sucho ze specjalnych płyt.
Podkłady wykonywane na mokro, czyli inaczej – wylewane, które wiążą się z podłożem dostępne są w różnej postaci, oto najpopularniejsze z nich.
Jastrych cementowy. Najczęściej używany. Ma dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na zawilgocenie i jest niedrogi.
Przygotowuje się go przez wymieszanie bezpośrednio na budowie gruboziarnistego piasku z cementem oraz dodatkami uplastyczniającymi. Do wyrównania i zagęszczenia struktury stosuje się zacieraczki mechaniczne, co znacznie ułatwia i przyspiesza prace. Jastrych cementowy dość długo dojrzewa i wysycha – układanie posadzek można rozpocząć dopiero po miesiącu od jego ułożenia.
Redakcja BudujemyDom
Pełna wersja artykułu w PDF Podłogi
