(fot. Archiwum BD) |
Aby ułatwić sobie wybór między murawą z siewu i z rolki, warto przeanalizować warunki na terenie, na którym ma powstać trawnik, a także przewidywany sposób jego użytkowania.
Warunki na działce
Wielkość terenuTrawnik z rolki warto brać pod uwagę, jeśli ma on niewielką powierzchnię. Na dużych działkach taniej będzie założyć trawnik z siewu.
Nachylenie
Na terenie nachylonym założenie trawnika z rolki jest łatwiejsze niż z nasion, które mogą być łatwo wypłukane przez deszcz lub podczas podlewania, jeśli nie przemiesza się ich starannie z glebą i nie zwałuje (wypłukiwanie nasion zależy też częściowo od spoistości wierzchniej warstwy gleby, mniejsza szansa na ich wypłukanie jest na glebie gliniastej).
Trawnik z siewu. Trawa najlepiej rośnie w pełnym słońcu i wtedy, gdy w podłożu ma pod dostatkiem wilgoci. Na obszary zacienione trzeba wybierać mieszanki traw odpornych na zacienienie. Są też mieszanki na gleby ubogie i suche czy skarpy.
Darń z rolki. Najczęściej jest produkowana z mieszanek przystosowanych do warunków optymalnych (pełne nasłonecznienie i dostatek wilgoci), a więc nienadających się na stanowiska zacienione czy suche. Można co prawda zamówić darń odporną na takie warunki, ale na realizację takiego zamówienia będziemy czekać około dwóch miesięcy
Małgorzata Cuch
Pełna wersja artykułu w PDF Trawnik z siewu czy z rolki?
