REDAKCJA: Wybór komina zależy od kilku czynników, w dużej mierze od warunków technicznych, powierzchni domu i zaplanowanych urządzeń grzewczych. Ważne jest także ich rozmieszczenie. Duże znaczenie ma wygląd przewodów kominowych i możliwość ich przebudowy.
(fot. Wienerberger) |
Z komina można zrezygnować tylko wtedy, gdy dom zamierza się ogrzewać prądem elektrycznym albo kotłem z zamkniętą komorą spalania. W pozostałych przypadkach kominy są niezbędne, a ich podstawowym zadaniem jest odprowadzanie substancji powstałych w wyniku spalania, często też – wyprowadzenie ponad dach przewodów do wentylacji.
Koszty komina zależą m.in. od wysokości i średnicy przewodów kominowych i nie należą do najniższych, dlatego jego budowę, a także wymianę lub modernizację warto dokładnie przemyśleć i zaplanować.
Aby wybrać odpowiedni komin, trzeba wiedzieć, jakim urządzeniem ogrzewamy (lub będziemy ogrzewać) dom, a także czy w domu będzie kominek. Każde z urządzeń musi być bowiem podłączone do odpowiedniego kanału kominowego (dymowego, spalinowego, wentylacyjnego).
Jaki może być komin
Murowany z cegieł lub pustaków kominowych. Wciąż, choć coraz rzadziej, buduje się takie kominy, należy jednak pamiętać, że częściej stosuje się opisane dalej specjalne systemy kominowe. Kominy murowane są solidne i wytrzymują bardzo długo. Sprawdzają się tam, gdzie odprowadza się do nich spaliny lub dym z pieca, kotła i kominka otwartego opalanego drewnem.Ponieważ wszystkie te urządzenia działają bez przerwy, wytwarzając dużo dymu o wysokiej temperaturze, ściany komina nie muszą być odporne na działanie agresywnego kondensatu, który powstaje na skutek skraplania pary zawartej w spalinach gazu.
Do kominów z cegieł nie można podłączać nowoczesnych urządzeń grzewczych. Zmiana kotła na paliwo stałe, na kocioł gazowy, wymaga zawsze modernizacji takiego komina i przystosowania go do nowych warunków pracy.
Najczęściej do kominów murowanych dokupuje się wtedy złożone ze specjalnych prefabrykatów wkłady ceramiczne lub stalowe. Wkłady takie można zainstalować tylko wtedy, gdy stary komin:
- jest w dobrym stanie technicznym;
- jest wyczyszczony z sadzy i naprawiony w zniszczonych miejscach;
- ma średnicę i kształt umożliwiający wprowadzenie wkładu (często się to udaje, bo nowe kotły mają zwykle średnicę dużo mniejszą od średnicy kominów murowanych).
- wewnętrznego wkładu z kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowej (czyli z domieszką gliny ogniotrwałej);
- obudowy z lekkiego betonu lub cegieł;
- warstwy izolacji, jeśli są częścią zewnętrznej ściany budynku.
Aleksandra Kuśmierczyk
Pełna wersja artykułu: Komin - murowany czy z prefabrykatów?
