Do czego można wykorzystać pompę ciepła?
Ogrzewanie budynku. W powszechnym przekonaniu pompy ciepła to urządzenia do ogrzewania budynku. Jednak to tylko część ich możliwości.
Ciepła woda. Pompy mogą także służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W przypadku urządzenia ogrzewającego cały budynek to dość oczywiste dodatkowe zastosowanie. Jednak są także pompy niewielkiej mocy (zwykle poniżej 3 kW mocy grzewczej), przeznaczone wyłącznie do podgrzewania wody użytkowej. W sezonie grzewczym najczęściej wykorzystują zużyte (usuwane z budynku) powietrze wentylacyjne, latem zaś powietrze zewnętrzne. Są jednak i modele pracujące zimą na powietrzu zewnętrznym (najczęściej do ok. 0°C). To dość atrakcyjna alternatywa dla kolektorów słonecznych – ich ceny są niższe, a instalacja łatwiejsza.
Chłodzenie. Pompa ciepła może też posłużyć do chłodzenia budynku, ale nie każdy jej model na to pozwala. Urządzenia typu powietrze/woda (lub powietrze/powietrze) muszą mieć możliwość tzw. odwróconego (rewersyjnego) trybu pracy. Podobnie jak klimatyzatory, do chłodzenia wymagają pracy sprężarki. Dlatego mówimy o chłodzeniu aktywnym.
W przypadku pomp typu grunt/woda oraz woda/woda, wystarczy wymiennik ciepła i praca pomp obiegowych górnego i dolnego źródła, by ciepło z wnętrza domu (temperatura ok. 25°C) przekazać do gruntu (ok. 10°C). Ruch ciepła odbywa się przy tym od ciała cieplejszego do chłodniejszego, sprężarka pompy nie musi więc pracować. W związku z tym chłodzenie to nazywamy pasywnym. Pompa musi mieć dostosowany do tego sposobu pracy układ połączeń hydraulicznych. Najczęściej producenci oferują po prostu opcjonalne moduły chłodzenia pasywnego do swoich pomp.
Chłodzenie pasywne jest bardzo wydajne energetycznie – zużycie prądu jest małe, bo potrzebny jest tylko do pracy pomp obiegowych.
Jarosław Antkiewicz
fot. Hydro-Tech
