Od czego zacząć wybór pompy ciepła?
Pierwszym krokiem powinno być określenie zapotrzebowania budynku na ciepło. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakiej mocy grzewczej potrzebujemy. Należy też wyznaczyć, jaka moc grzewcza jest potrzebna w przeliczeniu na 1 m2 pomieszczeń. Parametry źródła górnego determinują zarówno moc grzewczą pompy, jak i jej współczynnik COP. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze.
Nie sposób dobrze zaprojektować i wykonać instalację, gdy nie wiemy, ile ciepła ma dostarczyć. Jeśli budynek wzniesiono zgodnie z projektem i nie ma w nim nietypowych rozwiązań, obliczenia nie sprawią specjaliście większych problemów. Gorzej, jeżeli odstępstw od projektu jest dużo i są trudne do stwierdzenia, np. są to mostki cieplne, powstałe w wyniku niestarannego wykonawstwa. Wówczas różnice pomiędzy dokumentacją i rzeczywistością mogą być tak duże, że potrzebny będzie solidny audyt energetyczny przeprowadzony przez dobrego specjalistę.
Potem zamówmy projekt instalacji.
Dlaczego należy wykonać projekt?
System z pompą ciepła koniecznie powinien zostać wykonany według projektu, sporządzonego przez specjalistę z doświadczeniem w tego rodzaju instalacjach. Oczywiście wszystkie ekipy wykonawcze powinny pracować zgodnie z tą dokumentacją. Inaczej nie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne złe działanie systemu. A błędy można popełnić na każdym etapie prac i często będą bardziej dotkliwe, niż w tradycyjnych instalacjach grzewczych. Przykładowo zastosowanie pompy o zbyt dużej mocy oraz przewymiarowanego źródła dolnego nie tylko niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji, ale spowoduje, że pompa będzie się wyłączać awaryjnie (tym częściej, im temperatura zewnętrzna będzie wyższa), i paradoksalnie, budynek będzie niedogrzany.
Możliwość popełnienia błędów przez instalatora można znacznie ograniczyć, decydując się na tzw. kompaktową centralę grzewczą – pompę ciepła wraz z całym osprzętem (pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze, zasobnik ciepłej wody itd.) zamkniętą w jednej obudowie. Centrala to dobre rozwiązanie szczególnie w przypadku pomp powietrznych, bo zamiast rozbudowanej instalacji, po stronie źródła dolnego jest tylko wentylator. W przypadku innych systemów trzeba zaś indywidualnie dobrać parametry pompy przetłaczającej „solankę” w kolektorze lub wodę gruntową, a te będą uzależnione od długości i średnicy rur oraz głębokości studni.
Kompaktowe centrale są wprawdzie droższe, niż komponenty użyte do ich budowy, ale oszczędzamy na kosztach robocizny, a samo urządzenie wygląda dużo bardziej estetycznie, co jest istotne, jeśli na pompę nie przeznaczamy osobnego pomieszczenia.
Jarosław Antkiewicz
