Coraz częściej w nowoczesnych aranżacjach mieszkań i domów eksponuje się parapety wewnętrzne.
Są one nie tylko elementem wykończenia wnęk okiennych, ale pełnią również funkcję dekoracyjną.
Aby parapet mógł dobrze spełniać swoją rolę, musi być nie tylko trwały i odporny na uszkodzenia, ale także estetyczny. Zależnie od efektu, jaki chcemy osiągnąć, możemy zdecydować się na parapet drewniany, kamienny lub z tworzywa sztucznego.
Wymagania stawiane parapetom to: wytrzymałość, nienasiąkliwość, odporność na działanie czynników chemicznych i zaplamienie (środki czyszczące, woda, alkohol, herbata), odporność na „starzenie” (zmiany pod wpływem ciepła, wilgoci, promieni ultrafioletowych), na zarysowania i ścieranie (np. przy czyszczeniu), walory estetyczne (kolor, połysk). Te cechy parapetu zależą od rodzaju zastosowanego materiału oraz warunków, w jakich jest on używany.
Kamień naturalny
Do produkcji parapetów chętnie stosuje się kamienie naturalne, takie jak granit i marmur. Występują one w wielu odmianach różniących się między sobą fakturą i kolorem, a odpowiednio dobrane tworzą niepowtarzalne efekty, podnosząc standard pomieszczenia. Duża wytrzymałość na ścieranie sprawia, że parapety z kamieni naturalnych mogą być używane przez dziesiątki a nawet setki lat bez specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Mają jednak duży ciężar (ponad 2,5 t/m3), a podczas transportu i montażu narażone są na uszkodzenia.
Granit jest niezwykle wytrzymały, odporny na ścieranie i ściskanie. Ze względu na swoje naturalne właściwości może być stosowany w szczególnie trudnych warunkach. Możliwość wykonania różnej faktury powierzchni (polerowana, płomieniowana, młotkowana) sprawia, że granit może być wykorzystywany wewnątrz i na zewnątrz, doskonale spełniając funkcje użytkowe i dekoracyjne.
Marmur, w zależności od domieszek mineralnych, może mieć różne barwy i wzory. Pod wpływem związków zawierających kwasy matowieje. Jest mniej odporny na warunki atmosferyczne, ścieranie i ściskanie niż granit. Stosowany jest w miejscach średnio intensywnie eksploatowanych i mniej narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Marmur jest porowaty, dlatego jego powierzchnię trzeba powlec płynem gruntującym, by nie chłonął zanieczyszczeń.
Do produkcji parapetów kamiennych wykorzystywane są długie płyty kamienne (do ok. 2 m), które obrabia się do grubości kilku i szerokości kilkudziesięciu centymetrów. Zgodnie z wymaganiami normowymi muszą mieć one kształt prostopadłościanów o prostych, zaokrąglonych (jednym lub dwóch), a niekiedy ściętych narożach 1. Powierzchnia płyty najczęściej jest polerowana, dzięki czemu uzyskuje się bardzo efektowny wygląd (płyta zachowuje połysk przez długi czas). Powierzchnia może być również szlifowana, a efekt dekoracyjny poprawia się przez pastowanie.
Pobierz wersję pdf: Parapety wewnątrz domu
