Ciepła woda o każdej porze dnia i nocy, i to tyle, ile potrzeba. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wiedzą, że nie jest prosto zapewnić takie możliwości. A już na pewno nie jest tanio... A może jednak jest inaczej?
Czy można kupić dobry i niedrogi podgrzewacz? Jakie cechy są najważniejsze dla użytkowników? Czy lepsze jest urządzenie gazowe, czy elektryczne? A co z bezpieczeństwem użytkowania? Jakie urządzenie wybrać, żeby nie uczyć się na błędach i nie przepłacać?
Od czego zacząć?
Warto się zastanowić, czym będziemy podgrzewać wodę – prądem czy gazem; są również podgrzewacze na paliwa stałe i olej opałowy, ale ze względu na kłopotliwość użytkowania nie cieszą się one popularnością.Wybór paliwa zależy zazwyczaj od dostępu do sieci gazowej, sposobu ogrzewania domu oraz rozmieszczenie punktów poboru wody (zlewozmywaków, umywalek i toalet) względem siebie i ich odległości od podgrzewacza.
Podgrzewacz bywa niezbędny w sytuacji, gdy przybory sanitarne w łazience i toalecie podłączone są do zasobnika c.w.u. współpracującego z kotłem centralnego ogrzewania, a kuchnia jest usytuowana daleko od kotłowni. W takiej sytuacji nie warto doprowadzać do kuchni długich przewodów, bo woda szybko by w nich stygła: prostszym rozwiązaniem jest wtedy zastosowanie niezależnego podgrzewacza.
Gdy w domu nie ma kotła, a wszystkie pomieszczenia ogrzewane są indywidualnie – prądem, wtedy na pewno niezbędny będzie podgrzewacz elektryczny. Takie samo urządzenie można zastosować w domu, w którym jest centralne ogrzewanie z nowoczesnym kotłem. Wprawdzie rozwiązanie to jest droższe inwestycyjne niż to, w którym ciepłą wodę użytkową wytwarza kocioł, jednak jest też zarazem bardziej racjonalne, bo każde z tych urządzeń będzie dobrane na swoją miarę i będzie pracowało z dużo większą sprawnością niż np. dwufunkcyjny kocioł gazowy o dużej mocy, uruchamiający się latem po każdym odkręceniu kranu z ciepłą wodą.
Podgrzewacze mogą być zasilane bezpośrednio, np. energią elektryczną lub gazem, albo pośrednio – wodą z kotła dwufunkcyjnego lub jednofunkcyjnego z zasobnikiem. Niezależnie od paliwa, warto się zastanowić, jakie urządzenie chcemy mieć w domu – podgrzewające wodę w sposób przepływowy czy pojemnościowy? Każde ma bowiem zalety i wady.
Podgrzewacze przepływowe
Mechanizm podgrzewający wodę uruchamia się, gdy odkręcimy kran i woda zacznie przepływać przez urządzenie. Po zakręceniu kranu podgrzewanie jest automatycznie wyłączane.Zalety:
- zużywają tylko tyle energii lub gazu, ile potrzeba do ogrzania pobieranej wody
- zajmują mało miejsca
- podgrzana woda nie jest magazynowana, dzięki czemu nie ma w niej warunków do namnażania się szkodliwych mikroorganizmów
- ogrzana woda zaczyna płynąć z pewnym opóźnieniem – tym większym, im dalej od kranu znajduje się podgrzewacz. Najpierw musi spłynąć znajdująca się w rurach zimna woda. Z tego powodu zaleca się, żeby pobór wody nie był dalej niż 6 m od urządzenia.
- urządzenie jest niewydajne, gdy obsługuje więcej niż dwa punkty poboru wody.
- nie sprawdza się w domach, w których mieszka wiele osób – nie zapewni wtedy nawet minimalnego komfortu korzystania z ciepłej wody, chyba że zamontujemy kilka niezależnych urządzeń, ale to oznacza dużo wyższe koszty.
O komforcie korzystania z podgrzewaczy decyduje sposób regulowania temperatury wody; w przepływowych stosowana jest regulacja na dwa sposoby:
- hydrauliczna – w elektrycznych podgrzewaczach może to być jednostopniowa lub skokowa regulacja mocy, np. dwu- lub trójstopniowa. W urządzeniach z regulacją dwustopniową, gdy pobór wody jest mały, podgrzewacz wykorzystuje połowę mocy, gdy jest duży – włącza się cała moc. W podgrzewaczach gazowych sterowanie hydrauliczne daje płynną regulację mocy zależną od poboru wody.
- elektroniczna – która umożliwia zaprogramowanie temperatury wypływającej wody, niezależnie od mocy urządzenia Podgrzewacze z taką regulacją są droższe, ale za to zapewniają oszczędność nawet 20% kosztów przygotowania c.w.u., a także – wyższy komfort korzystania z niej.
Katarzyna Olędzka, Cezary Jankowski
Pobierz wersję pdf: Pogrzewacze wody
