(fot. Semmelrock) |
Kształt, kolor, faktura
Betonowa kostka brukowa ceniona jest za różnorodność. Produkuje się ją w wielu kolorach i kształtach. Ta w kształcie trapezu najlepiej nadaje się do układania nawierzchni lub wzorów zaokrąglonych. Z ogrodem najłatwiej skomponować kostkę w barwach stonowanych (oliwkowozieloną, piaskową, rdzawą, brązową czy szarą).Są też kostki wielokolorowe – cieniowane. Producenci oferują systemy składające się z elementów o różnych wymiarach, kształcie, kolorze, a nawet wykończeniu powierzchni. Połączone ze sobą dają ciekawy efekt, ułożona z nich nawierzchnia może wyglądać bardzo naturalnie.
Wymiary kostki
Długość i szerokość kostek wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów. W obrębie działek z domem jednorodzinnym nawierzchnię najczęściej układa się z kostki o grubości 4–6 cm, zależnie od planowanego obciążenia traktu (4 cm – na ścieżki, 6 cm – na podjazd). Grubsza kostka jest droższa, więc nie warto jej kupować, gdy to nie jest konieczne.
Małgorzata Cuch
Pełny artykuł w PDF: Kostka betonowa
