(fot. System Air) |
- dwutlenku węgla – wytwarzamy go oddychając, powstaje także w wyniku pracy kuchenek, kominków, kotłów czy pieców;
- pary wodnej – źródłem znów są ludzie oraz gotowanie, pranie, kąpiele itp.;
- innych substancji szkodliwych – wydzielane są np. przez meble, materiały budowlane, farby itp.
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja powinna:
- zapewnić określony poziom wymiany powietrza (minimalne wartości określają przepisy prawa);
- działać w sposób ciągły – tak by powietrze zawsze było wystarczająco świeże (tego nie zapewnia np. wietrzenie przez otwarcie okien);
- mieć regulowaną wydajność – czasem, gdy np. przyjmujemy gości, trzeba zwiększyć wymianę powietrza, zaś np. w nocy można ją ograniczyć;
- być cicha i nie powodować przeciągów – na to najczęściej skarżą się użytkownicy.
Sposoby wentylacji
Nie ma jednego, idealnego sposobu wentylacji. W domach jednorodzinnych stosuje się kilka rozwiązań.
Wymiana powietrza jest tym intensywniejsza, im większa jest różnica temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz, a kanały wentylacyjne wyższe.
Uwaga! Ważna jest tzw. czynna wysokość kanału – pomiędzy wlotową kratką wentylacyjną a wylotem kanału. Absolutne minimum to 2 m.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2011
