Do wyboru
(fot. Aluplast) |
Z PVC
Rynny z utwardzonego polichlorku winylu (ang. PVC) mają, według producentów, trwałość około 40 lat. Są bardzo popularne, ponieważ są niedrogie i odporne na uszkodzenia mechaniczne, a zwłaszcza na wgniecenia. Są też całkowicie odporne na korozję i nie wymagają okresowego odnawiania, więc polecane są w rejonach o silnym zanieczyszczeniu, gdzie występują kwaśne opady, szkodliwe dla metali.
Ze względu na to, że rynny plastikowe są barwione w masie, nie widać na nich ewentualnych zarysowań: nadają się więc do domów, które stoją w pobliżu drzew. Ich powierzchnie pokrywa się tlenkiem tytanu, maluje farbami akrylowymi lub stabilizuje promieniami UV: dzięki temu mają zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i kwaśne deszcze.
Z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub lakierowanej
Rynny ze stali lakierowanej albo powlekanej warstwą tytanowo-cynkową lub plastycznym tworzywem mają trwałość ok. 50 lat. Ze względu na powłokę ochronną, odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne są kupowane chętniej niż rynny ze stali tylko ocynkowanej. Trzeba jednak uważać, aby ich powierzchnia nie zarysowała się podczas montażu czy wskutek ocierania się o nie gałęzi drzew.
Rynny stalowe są bardzo wytrzymałe i nie odkształcają się wskutek zmian temperatury, polecane są więc w rejonach o obfitych opadach śniegu oraz na dachy silnie nasłoneczniane. Podobnie jak inne metale używane do produkcji orynnowania, stal jest odporna na promieniowanie UV, które jest m.in. odpowiedzialne za starzenie się materiałów, w tym produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Rynny stalowe wymagają jednak regularnej konserwacji (patrz ramka „Konserwacja orynnowania”) oraz kontroli, czy nie powstały ogniska korozji.
Z blachy aluminiowej
Rynny z aluminium pokrytego lakierem, poliestrem lub akrylem, mają 120-letnią trwałość. Można je kupić gotowe lub wykonane według zamówienia: formowane są wtedy w dowolnej długości (do 30 m) przez specjalną maszynę przywożoną przez firmę na budowę. Stosowanie dłuższych odcinków jest korzystne, ponieważ zmniejsza liczbę połączeń rynien na długości i tym samym minimalizuje ryzyko powstania nieszczelności.
Uwaga! Rynny aluminiowe korodują wskutek kontaktu z innymi metalami i z betonem, polecane są więc na dachy wykonane z blachy aluminiowej.
Rynny ze stopu cynku z niewielkim dodatkiem tytanu i miedzi mają trwałość do 80, a nawet 120 lat w zależności od warunków atmosferycznych i stopnia zanieczyszczenia środowiska. Są odporne na korozję, nie wymagają konserwacji i podobnie jak rynny miedziane utleniają się, pokrywając się patyną. Są dosyć drogie, chociaż tańsze od rynien miedzianych. Często są montowane w obiektach zabytkowych.
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej można kupić w metalicznoszarym kolorze lub patynowane fabrycznie – droższe od niepatynowanych. Polecane do pokryć z blachy tytanowo-cynkowej lub dachówki.
Z blachy miedzianej
Rynny z czystej miedzi, czasami powlekanej cynkiem lub akrylem, są najtrwalsze – wytrzymują około 150 lat, ale nie powinno się ich stosować na dachach pokrytych blachą z innych metali niż miedź, ponieważ spływająca woda, zawierająca związki tych metali, będzie powodować ich korozję. Polecane są więc głównie do dachów pokrytych blachą miedzianą lub dachówką.
Kombinowane
Są to orynnowania z różnych materiałów:
- rynny – ze stali powlekanej,
- rury spustowe – z PVC.
Olimpia Wolf
Pełna wersja artykułu: Deszczowe wybory
