Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 9/2010
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż parapetów to już prawie koniec budowy domu. Ale że to ważne detale – zarówno we wnętrzach, jak i w elewacjach – warto przedtem dowiedzieć się, co mamy do wyboru.
(fot. Faber)
Warto wybrać parapety z dobrego, trwałego materiału, odpowiednie do rodzaju pomieszczeń, planowanego wystroju wnętrza, a zewnętrzne – pasujące do elewacji. Parapety, zwane też podokiennikami, osadza się po zamontowaniu okien. Miejsce osadzenia parapetu to potencjalny mostek termiczny, zatem każdy taki mostek należy ograniczyć do minimum przez odpowiednie wykonanie montażu.
Parapety zewnętrzne
Główną funkcją podokienników zewnętrznych jest ochrona przed zawilgoceniem fragmentu muru pod oknem. W tym celu nadaje się im nachylenie pod kątem ok. 5° w kierunku zewnętrznym i wysuwa je ok. 5 cm poza lico ściany, a zewnętrzną krawędź formuje się w tzw. kapinos, po którym woda skapuje, nie zaciekając pod spód parapetu i na ścianę.
Parapety zewnętrzne mogą zdobić elewację, czego nie dało się powiedzieć o stosowanych do niedawna parapetach z ocynkowanej blachy stalowej. Wprawdzie były tanie i dobrze spełniały swoją funkcję (dopóki nie uległy korozji), ale wszędzie wyglądały podobnie siermiężnie. Obecnie wybór materiałów na parapety jest naprawdę duży.
Stal
Powlekana lub ocynkowana blacha stalowa to najtańszy i w dalszym ciągu najbardziej popularny materiał na parapety zewnętrzne. Zazwyczaj jest pokryta lakierem dekoracyjnym, dostępnym w różnych kolorach. Parapety mogą mieć szerokość do 40 cm i długość do 6 m. Najczęściej zamawia się je na wymiar. Na podokienniki najczęściej stosowanej długości (do 2 m) używa się blachy grubości 0,55–1 mm. Do parapetów blaszanych można dokupić elementy do wykończenia brzegów, dostosowane do różnych ścian.
Aluminium
Parapety z blachy aluminiowej są grubsze 1,2–2 mm), ale droższe od stalowych. Mogą być pokryte lakierem w różnych kolorach lub anodowane. Aluminium jest odporne na czynniki atmosferyczne. Koroduje w znacznie mniejszym stopniu niż stal, ale ma większą od niej wydłużalność termiczną, dlatego parapety aluminiowe powinny być około 1,5 mm krótsze niż szerokość ościeża, które mają przykrywać i wyposażone w zakrywające brzegi zaciskane końcówki. Parapety można zamawiać na wymiar. Dłuższe niż 3 m przecina się i następnie zespala aluminiowym złączem.
Kamień naturalny
Kamienne parapety zewnętrzne wykonuje się przede wszystkim z granitu, czasami także z piaskowca. Są trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Kamień naturalny może mieć bardzo różną teksturę i kolory, a jego powierzchnia może być wynikiem różnej obróbki: polerowana, szlifowana, matowiona, młotkowana oraz łupana.
Małgorzata Cuch
Pełny artykuł w PDF Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
