(fot. Technic Industry) |
Kilkuosobową wannę spa z hydromasażem możemy natomiast umieścić w przydomowym ogrodzie.
Decydując się na urządzenie z hydromasażem, należy pamiętać, że generuje ono w pomieszczeniu większą, niż przy normalnej kąpieli, wilgotność. W związku z tym nasza łazienka musi mieć sprawny i efektywny system wentylacyjny. W przeciwnym razie na ścianach może skraplać się woda. Jest to w zasadzie najważniejszy wymóg, jaki musi spełniać łazienka z przeznaczeniem pod wannę czy kabinę z hydromasażem.
Prysznice
Panele prysznicowe z hydromasażemNajprostszym i najtańszym, ale też dającym najmniejsze możliwości rozwiązaniem jest wyposażenie naszej kabiny prysznicowej w panel do hydromasażu (panel taki może zostać zamontowany także nad niewielką, osłoniętą parawanem wanną). Panele najczęściej wykonane są z tworzywa sztucznego, aluminium, stali (nierdzewnej, szczotkowanej).
Funkcje i możliwości paneli
Najtańsze panele do hydromasażu mają około jednego metra długości i są wyposażone w podstawowy zestaw dysz (minimum 3), baterię i słuchawkę prysznicową często z regulacją strumienia wody i systemem zabezpieczającym przed tworzeniem się osadów wapiennych. Nieco bardziej zaawansowane mają montowane na stałe, boczne słuchawki kierunkowe (każda ma kilkanaście dysz), które można ustawiać pod wybranym kątem. Panele najbardziej zaawansowane (i niestety najdroższe) mają do 200 cm długości i są wyposażone w 8 i więcej dysz z blokadą kierunku, co powoduje, że kierunek strumienia wody nie zmienia się nawet w przypadku gwałtownego spadku czy wzrostu ciśnienia, głowicę prysznicową, słuchawkę na wysięgniku, mogą mieć też termostat z bezpiecznikiem chroniącym dzieci przed poparzeniem gorącą wodą, wkłady filtrujące wodę, półeczki i wgłębienia na kosmetyki, lustro, podświetlenie, składane siedzisko. W panelach baterie, a także systemy mieszające i rozprowadzające wodę znajdują się przeważnie pod obudową.
Tomasz Wojciuk
Pełny artykuł w PDF Hydromasaż
