(fot. M. Cuch) |
Pozwolenie na budowę
Na budowę oczka o powierzchni do 30 m2 nie jest potrzebne pozwolenie. Trzeba jednak zgłosić w starostwie powiatowym zamiar jego wykonania 30 dni przed podjęciem prac. W przypadku większego zbiornika wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a więc także wykonanie projektu budowlanego.Oprócz tego w starostwie powiatowym musimy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Jeśli zbiornik będzie zasilany wodą płynącą, konieczne będzie przedłożenie większej liczby dokumentów (dotyczących rzeki).
Miejsce na oczko
Oczko wodne najlepiej zaplanować blisko altanki czy tarasu – miejsca, gdzie wypoczywamy, oraz możliwie blisko domu – pompa i oświetlenie zbiornika wymagają bowiem doprowadzenia doń instalacji elektrycznej. Pamiętajmy, że zbiornik wodny powinien znajdować się w miejscu, gdzie silne nasłonecznienie występuje maksymalnie przez kilka godzin dziennie, w przeciwnym razie woda będzie szybko się nagrzewać i intensywnie będą namnażać się w niej glony.
Wymiary i kształt niecki
W niewielkim ogrodzie zazwyczaj planujemy małe oczko wodne, w dużym – możemy pokusić się o staw z kaskadą czy strumieniem i mostkiem. Warto wiedzieć, że im większy jest zbiornik, tym mniej wymaga troski, bo mniejsze są wahania temperatury wody, łatwiej zachodzą w nim procesy samooczyszczania się wody i powstaje równowaga biologiczna.W płytkich oczkach podczas upałów woda nadmiernie się nagrzewa (co sprzyja namnażaniu się glonów) i odparowuje. Głębokość zbiornika powinna więc wynosić minimum 40 cm, a jeśli będziemy hodować w nim ryby – minimum 1 m (przynajmniej w jednym miejscu oczka, aby ryby mogły przezimować).
Jeśli zbiornik ma brzegi łagodnie opadające, drobne zwierzęta mogą swobodnie wchodzić do wody. W bocznych ściankach oczka warto ukształtować półki szerokości min. 30 cm, na których będzie można umieścić kosze z roślinami wodnymi.
Małgorzata Cuch
Pełny artykuł w PDF Oczko wodne
