(fot. Schiedel) |
Uwaga! Ze względu na szybsze schładzanie się kanałów należy unikać umieszczania kominów przy ścianach zewnętrznych, gdyż zmniejsza to ciąg i może powodować zbyt szybkie wychładzanie spalin (a to zanieczyszcza komin). Jeśli jednak będzie to konieczne, to jego powierzchnię zewnętrzną trzeba ocieplić lub zastosować izolowane wkłady kominowe.
Kanały w kominie
W kominach grupuje się kanały o różnym przeznaczeniu:- dymowe – odprowadzają produkty spalania paliw stałych (węgla, drewna, pelletów itp.). Ich przekrój nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm lub średnica – 15 cm;
- spalinowe – odprowadzają produkty spalania paliw gazowych i płynnych (gazu ziemnego lub płynnego albo oleju opałowego). Wewnętrzna powierzchnia kanału, w przypadku możliwości wystąpienia wykraplania się wody ze spalin, musi być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu. Średnica wkładu kominowego musi być dostosowana do urządzenia i spełniać warunki określone przez producenta kotłów;
- wentylacyjne – odprowadzają na zewnątrz zużyte powietrze z pomieszczeń (zawierające dużo dwutlenku węgla, wilgoci itp.). Służą do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Ich przekrój powinien wynosić nie mniej niż 160 cm2, a najmniejszy wymiar kanału to 10 cm. Kanał wentylacyjny może odprowadzać powietrze tylko z jednego pomieszczenia. Najczęściej potrzebne kanały są prowadzone w jednym kominie.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011
