Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 9/2011
Odkurzacz centralny
Instalacja systemu centralnego odkurzania to rentowna inwestycja, która zapewnia nam komfort i podwyższa wartość domu. Oczywiście pod warunkiem że poszczególne elementy systemu są dobrze dobrane, a instalacja wykonana według projektu przez doświadczonego wykonawcę.
Odkurzacz centralny
(fot. Beam)
Na instalację centralnego odkurzania składa się jednostka centralna, gniazda ssące, łączące je rury oraz akcesoria do sprzątania. Do gniazda wkładamy koniec elastycznego węża; do drugiego końca zakładamy rurę z odpowiednią szczotką. Pracująca jednostka centralna wytwarza podciśnienie, dzięki któremu zanieczyszczenia są zasysane z czyszczonych powierzchni i przez rurociąg trafiają do jednostki. Tak w skrócie można opisać działanie centralnego odkurzania. O szczegółach oraz o tym, kiedy najlepiej wykonać instalację, piszemy poniżej.
Najlepszy czas na decyzję
Każdy dom można wyposażyć w system centralnego odkurzania, jednak podobnie jak inne instalacje, najlepiej zaplanować go już podczas projektowania domu. Na takim etapie znacznie łatwiej bezkolizyjnie poprowadzić przewody i korzystnie rozmieścić gniazda ssawne. Budowa domu to optymalny moment na wykonanie centralnego odkurzania, bo rurociąg takiej instalacji montuje się w ścianach i podłodze. Montaż przy otynkowanych ścianach czy położonych posadzkach wiąże się z dodatkowymi kosztami i robotami.
Etapy montażu odkurzania
Inwestycję można podzielić na dwa etapy:
1. wykonanie rurociągu (najlepiej na etapie prac instalacyjnych), czyli ułożenie w podłodze i w ścianach instalacji podciśnieniowej z rur z PVC zakończonych gniazdami ssącymi, i zaprojektowanie odprowadzenia powietrza na zewnątrz;
2. zakup i montaż jednostki centralnej oraz pozostałych akcesoriów. Jednostkę montuje się zwykle po wykończeniu domu (nie warto ryzykować jej uszkodzenia podczas używania w czasie prac wykończeniowych, a duża ilość pyłu i drobin gruzu może łatwo się do tego przyczynić). W zależności od sytuacji, z montażem jednostki centralnej można poczekać nawet kilka lat.
Wykonywanie prac etapami pozwala na rozłożenie kosztów w czasie, wszak kompletny system centralnego odkurzania wraz z montażem to wydatek kilku tysięcy złotych (koszt ten zależy od powierzchni domu, mocy i ceny jednostki centralnej oraz od stopnia skomplikowania całej instalacji). Wykonanie pierwszego z wymienionych etapów prac to koszt 1000–1500 zł. W stosunku do ogólnych kosztów budowy domu sfinansowanie go nie jest kłopotliwe. Warto więc zamontować same rury, nawet gdy zakup jednostki centralnej odkładamy na później. Koszt jednostki oraz pozostałych akcesoriów wraz z montażem to min. 1000 zł.
Małgorzata Kolmus
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
