Prace związane z układaniem podłóg i tynkowaniem oznaczają półmetek budowy. Mury stoją, przykryte są dachem, okna i drzwi zewnętrzne są wstawione. Wnętrza tynkuje się po wylaniu podłóg, a po ich wyschnięciu układa się posadzki. Na ogół potem przychodzi pora na urządzanie kuchni, łazienek i aranżację pozostałych wnętrz.
JAK UŁOŻYĆ PODŁOGĘ NA GRUNCIE?
W zależności od lokalizacji podłogi (na gruncie lub na stropie) oraz rodzaju konstrukcji stropu (betonowa czy drewniana) poszczególne warstwy podłogowe dobierane są w odmienny sposób. Na parterze podłoga styka się bezpośrednio z gruntem, konieczne jest więc zabezpieczenie jej przed wnikaniem wilgoci i ograniczenie strat ciepła. Niezbędne więc jest ułożenie folii izolacyjnej lub papy podkładowej i połączenie ich z izolacją poziomą ścian fundamentowych na całym obwodzie, na wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych i działowych.
Podłogi na gruncie układa się na betonowym podkładzie stabilizującym (tzw. chudziaku grubości 8–10 cm) ułożonym na warstwie podsypki wyrównującej grubości 10–15 cm. Warstwy te powinny być wykonane na etapie wznoszenia ścian. Poziom powierzchni betonu powinien znajdować się 20–25 cm poniżej ostatecznego poziomu wykończonej posadzki parteru, a w przypadku stosowania szczególnie grubych izolacji podpodłogowych – odpowiednio głębiej. To na warstwie chudziaku układamy izolacje przeciwwilgociową.
Joanna Dąbrowska
fot. Złoty Sęk
