Kiedy powinno się wykonać podłączenie do sieci wodociągowej?
Schemat podłączenie domowej instalacji wodnej do sieci wodociągowej |
Jeśli zamierzamy doprowadzić wodę również do garażu czy zraszaczy ogrodowych, musimy także zamontować równoległą rurę do zasilania tych urządzeń. Nie trzeba podłączać ich od razu do sieci – wystarczy umieścić pod fundamentem odcinek wyprowadzony z jednej strony ponad poziom przyszłej podłogi, a na zewnątrz pozostawić zwój rury w bezpiecznej odległości od domu.
Kiedy najlepiej wykonać instalację ciepłej i zimnej wody?
Instalacje te powinno się wykonać przed ułożeniem tynków i podkładów podłogowych. Już na etapie wznoszenia konstrukcji domu warto przewidzieć miejsca w stropach i w ścianach nośnych, którędy będą przechodzić rury i wstawić tam kawałki styropianu, które znacznie łatwiej będzie później usunąć niż kuć otwory przez konstrukcję budynku.W domach niepodpiwniczonych trzeba pamiętać o wprowadzeniu do budynku (na etapie robót fundamentowych) rury doprowadzającej wodę ze studni lub wodociągu lub ułożeniu rury osłonowej o większej średnicy, która później posłuży do wprowadzenia rury wodociągowej.
Czy są jakieś wymagania dotyczące usytuowania studni?
Wymagania dotyczące lokalizacji studni określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury opublikowane w Dz. Ustaw nr 75 z 2002 roku. Najistotniejsze jest zachowanie odległości:- 5 m od granicy działki, choć po uzgodnieniu z sąsiadem studnia może być również umieszczona w granicy jako wspólna,
- 15 m od szczelnego szamba,
- 30 m od drenażu rozsączającego ścieki.
Pełny artykuł w PDF: Zanim popłynie z kranu
