Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom ABC 2009
Okna, drzwi i bramy
Kiedy na budowie zapowiada się montaż okien i drzwi, wkrótce stanie się ona domem. Ta zmiana kosztuje przeciętnie 30 000–40 000 złotych.
W jakim miejscu ściany wstawia się okno?
Zależnie od rodzaju ścian okna montuje się:
  • w ścianach jednowarstwowych – w środku grubości,
  • w dwuwarstwowych – przy zewnętrznej krawędzi warstwy konstrukcyjnej,
  • w ścianach trójwarstwowych – w tym samym miejscu co ocieplenie. W takiej ścianie na etapie wznoszenia ścian montuje się do mocowania okna specjalne obramowanie, na przykład z płyty wiórowo-cementowej grubości 35 mm lub z płyty OSB grubości 25 mm.
Kiedy najlepiej montować okna?
Między deskami zasłaniającymi otwory okienne i drzwiowe należy zostawić szczeliny szerokości 1 cm, by umożliwić swobodny przepływ powietrza i wentylację wnętrz
(fot. archiwum BD)
Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu ścian i ułożeniu pokrycia dachowego, ale przed ułożeniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Zamontowanie okien czyni ze stanu surowego otwartego stan surowy zamknięty. Wnętrza zaczynają wtedy wymagać wietrzenia, a w razie potrzeby – także ogrzewania, by temperatura w pomieszczeniach utrzymywała się na poziomie powyżej 5°C, zwłaszcza gdy w domu zamontowane są okna drewniane.
Jeśli nie będziemy skutecznie usuwać nadmiaru wilgoci, okna mogą się wypaczyć. Jeśli z jakiegoś powodu po zakończeniu stanu surowego budowa będzie przez pewien czas zawieszona, lepiej nie montować stolarki, by nie ulegała zniszczeniu, nie została umyślnie uszkodzona lub po prostu ukradziona. W takiej sytuacji najlepiej otwory okienne zakryć deskami.
W jaki sposób przygotować otwór okienny i okno do montażu?
Najpierw trzeba przygotować otwór okienny tak, aby miał równe i proste boki. W razie potrzeby skuwa się nierówności i ościeża okna tynkuje. Przed rozpoczęciem montażu okna demontuje się ruchome skrzydła. Ościeżnicę wstawia się w otwór i opiera ją na zaimpregnowanych drewnianych klockach nośnych. Klocki te muszą znaleźć się pod każdym profilem pionowym. Operując nimi, ustawia się dokładnie poziomo dolny profil ościeżnicy.
W pobliżu górnego rogu umieszcza się klocek tak dobranej grubości, by podparta nim ościeżnica była ustawiona dokładnie pionowo w płaszczyźnie ściany i otworu. W tej pozycji unieruchamia się ościeżnicę klinami umieszczonymi w pobliżu narożników.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2009.
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
