Komora silnika jest wygłuszona w taki sposób że przy zastosowaniu w jednostce tylko dużych silników by passowych starego typu, jednostka pracuje prawie tak cicho jak jednostki z nowymi silnikami przepływowymi, które są ciche ale nie długowieczne.
Dodatkowo odkurzacz dzięki temu że nie potrzebuje tradycyjnego filtra jest bardziej energooszczędny i, przy mniejszym silniku, wydajność jego jest taka jak w mocniejszym silniku w odkurzaczu z filtrem.
Dzięki mikrokontrolerowi w odkurzaczu i płytce informacyjnej na rączce węża odkurzacz informuje nas na bieżąco o:
- konieczności wymiany szczotek silnika
- napełnieniu zbiornika
- przegrzaniu silnika - serwisie
- dodatkowo płynna regulacja mocy silnika
Odkurzacz centralny V Max 1.9 - dane techniczne:
- Filtracja: pełen cyklon, siatka stalowa
- Silnik: Domel 1900W by pass
- stopnie turbiny: 3
- Max długość instalacji: 70
- Zalecana max liczba gniazd: 8/16
- Wydajność(m3/h): 214
- Moc ssąca Air Watt: 680
- Podciśnienie kPa: 37,50
- Poziom hałasu: 60 dB
- Waga: 15 kg
- Wysokość/średnica: 107×35 cm
- Pojemność zbiornika na śmieci: 50 L
- Gwarancja: 7 lat
Dowiedz się więcej:
https://centralneodkurzacze.eu/produkt/v-max-1-9-zestaw-m-pro/
https://centralneodkurzacze.eu/produkt/cykloniczny-odkurzacz-centralny/
