Porównanie 24 fug do płytek ceramicznych
Właściwie dobrane spoiny nadają okładzinie pożądany wygląd i wytrzymałość. Chronią przed wnikaniem wilgoci w podłoże, zmniejszają naprężenia w posadzce, zapobiegając uszkodzeniom i odspajaniu się płytek. Ponadto niwelują ich niedokładność wymiarową.
aktualizacja: 2020-09-14 11:04:06
  • Czym charakteryzują się zwykłe fugi cementowe?
  • Czym charakteryzują się fugi cementowe uelastycznione?
  • Czym charakteryzują się fugi epoksydowe?
Podczas zakupu fug należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich będą pracować, oraz rodzaj płytek. Zaprawy dzieli się przede wszystkim pod względem zastosowanego w nich spoiwa. Najpopularniejsze są cementowe, w których podstawowym spoiwem jest, oczywiście, cement. Epoksydowe, na bazie żywic organicznych, wykazują wyjątkową odporność. Tzw. uszczelniacze przeznaczone są do miejsc, w których wymagane jest elastyczne połączenie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym pomieszczeniu wykonać dwa rodzaje fug - np. epoksydowe w mokrej strefie łazienki, cementowe zaś tam, gdzie nie będą narażone na działanie szkodliwych czynników. Takiemu rozwiązaniu sprzyja różnorodność kolorów spoin, a więc możliwość dopasowania ich do siebie.
Fugi cementowe zwykłe - charakterystyka
Najzwyklejsze fugi cementowe to mieszanina cementu, wody i kruszywa. Jednak większość z obecnie oferowanych wyrobów zawiera dodatki modyfikujące i odpowiednio dobrane wypełniacze mineralne, od których zależy faktura i dopuszczalna szerokość spoiny.
Fugi cementowe popularne przed laty były nietrwałe, mało odporne na ścieranie i łatwo ulegały wymywaniu. Obecnie mają znacznie lepszą wytrzymałość i szersze zastosowanie. Dostępne są w różnych kolorach. Warto jednak kupować wyroby renomowanych producentów.
Nadają się do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych na ścianach i podłogach kuchni oraz łazienek. Maksymalna szerokość fugi to na ogół 15 mm. Nie są polecane tam, gdzie często byłyby myte agresywnymi środkami chemicznymi. Wersje gruboziarniste można stosować w obrębie płytek tarasowych i elewacyjnych.
Fugę cementową układa się najłatwiej. Proszek kupowany w worku trzeba dokładnie rozrobić z czystą wodą w ilości podanej przez producenta. Obciążenie ruchem pieszym możliwe jest po maksymalnie 24 godzinach, zaś pełne użytkowanie - zwykle po 7 dniach.
Parametry te bywają jednak różne (z uwagi na zawartość rozmaitych dodatków) - ich opis znajdziemy na etykiecie danego produktu.
Wzornik kolorów fug
Duży wybór kolorów fug pozwala idealnie dopasowywać je do barwy płytek. (fot. Baumit)
Spoina cementowa
Spoiny cementowe wymagają rozrobienia z wodą. Jednorazowo przygotowuje się taką ilości zaprawy, aby zdążyć ją wykorzystać, i zmyć nadmiar z powierzchni płytek, zanim zaschnie. Zazwyczaj jest to porcja na podłogę lub jedną ścianę. (fot. Ceresit)
Fuga cementowa elastyczna
Na taras wybierajmy jedynie fugi dopuszczone do stosowania na zewnątrz, np. cementowe elastyczne, i zadbajmy, by miały przynajmniej 4 mm szerokości. (fot. Sopro)
Fugi cementowe uelastycznione - charakterystyka
Zawierają dodatkowo modyfikatory polimerowe, poprawiające elastyczność, oraz wypełniacze mineralne lub syntetyczne, obniżające porowatość spoin - co ułatwia utrzymanie ich w czystości i zmniejsza nasiąkliwość.
Wykazują większą trwałość niż zwykłe fugi, ponadto odporność na ścieranie, powstawanie plam, wykwitów, rozwój grzybów. Nie brudzą się zatem ani nie pleśnieją. Są wodoodporne i mrozoodporne (ale nie wodoszczelne). Występują w szerokiej gamie barw.
Mają uniwersalne zastosowanie. Nadają się do różnego rodzaju płytek ceramicznych (w tym gresowych, klinkierowych, mozaiki), kamiennych, szklanych, układanych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków (także użyteczności publicznej). Z powodzeniem można je wykorzystywać w miejscach wilgotnych i narażonych na działanie mrozu (tarasy, cokoły) oraz na podłogach ogrzewanych. Służą do wypełniania wąskich i szerokich szczelin - od 1 do 20 mm, jak również miejsc, gdzie łączy się okładzina ceramiczna z kamienną.
Podobnie jak zwykłe zaprawy, sprzedawane są w workach. Szybciej jednak wiążą i schną. Obciążenie ruchem pieszym jest dopuszczalne nawet po 2 godzinach. Pełne użytkowanie - po 12-48 godzinach.
Uszczelniacz elastyczny
W miejscach, gdzie standardowa fuga mogłaby się odkształcić, należy stosować uszczelniacze elastyczne. (fot. Ceresit)
Uszczelniacze elastyczne
Zaliczają się do nich fugi silikonowe, silikonowo-kauczukowe, poliuretanowe i akrylowe. Wszystkie one są wodoszczelne, odporne na wysoką temperaturę i jej zmiany, oddziaływanie chemikaliów (środków czyszczących) oraz rozwój pleśni.
Mają zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, w miejscach szczególnie narażonych na odkształcenia, a więc tam, gdzie wymagane jest elastyczne połączenie. W obrębie okładziny są to narożniki wewnętrzne, styki ścian i podłóg, miejsca łączenia się płytek z innymi materiałami. Oprócz tego używane są do wypełniania dylatacji konstrukcyjnych i posadzkowych oraz szczelin przy urządzeniach sanitarnych w kuchniach i łazienkach. Spoiny mogą mieć szerokość 5-20 mm.
Uszczelniacze elastyczne to gotowe masy, sprzedawane głównie w opakowaniach zwanych kartuszami (niekiedy w tubkach), z których bezpośrednio się je aplikuje. Czas powierzchniowego przesychania - ok. 15 minut. Czas twardnienia - ok. 24 godziny.
Fugi epoksydowe - charakterystyka
Zaprawy takie stanowią mieszaninę żywicy epoksydowej (wypełniacza) i utwardzacza, niekiedy także piasku kwarcowego (ten jednak sprawia, że kolory fug są mniej wyraziste - zszarzałe).
Mają wyższą cenę niż cementowe, ale o wiele lepsze parametry użytkowe. Są bardzo trwałe, elastyczne, odporne na działanie wysokiej temperatury i chemikaliów. Nadają się do małych i dużych płytek ceramicznych, kamiennych oraz szklanych.
Żadna substancja do nich nie przenika - ani woda, ani kwasy. Nie przyjmują więc brudu, nie ciemnieją od tłuszczu, nie plamią się winem. Polecane są zatem do spoinowania posadzki w kuchni, holu, garażu oraz płytek przy kuchence. Dodatkowo gładka powierzchnia fug ułatwia utrzymani e ich w czystości.
Nie przepuszczają wody ani pary wodnej, w związku z tym doskonale sprawdzają się w kabinach prysznicowych i w basenach, czyli na dużych powierzchniach stale wilgotnych i narażonych na działanie chemikaliów. Nie nadają się jednak na tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi - blokowały by bowiem odparowywanie wody spod kafelków.
Mają właściwości kleju epoksydowego - bardzo mocno wiążą. Są więc idealne do miejsc, gdzie zwykłe spoiny mogą się wykruszać, np. w obrębie płytek wielkoformatowych układanych na wąską, nawet 1 mm, fugę. Pamiętajmy jednak, że wyrobów o średniej elastyczności nie stosuje się w przypadku silnie pracujących posadzek ogrzewanych.
Fuga sprzedawana jest w wiaderkach. Jej ułożenie bywa kłopotliwe - po połączeniu składników mamy około pół godziny na wykorzystanie masy, potem zaczyna twardnieć. W przypadku wykańczania dużej powierzchni, należy ją rozrabiać porcjami. Obciążenie ruchem pieszym - zwykle po 12 lub 24 godzinach. Pełne użytkowanie - po 3-7 dniach.
Masa epoksydowa do mozaiki
Do spoinowania mozaiki, a także do użycia w kuchni, polecane są masy epoksydowe, które bardzo mocno wiążą, nie plamią się i nie ciemnieją od tłuszczu. (fot. Sopro)
Specjalne kliny i klipy do fug
Aby uzyskać odpowiednią szerokość fug oraz właściwe wypoziomowanie płytek, podczas ich układania warto używać specjalnych klinów i klipsów. (fot. AS)
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Ceresit
Materiały do pobrania:
pdf icon
Gość Jurek
27 Sep 2019, 18:11
No na wybór nie mam co narzekać, jest tego naprawdę masa, aczkolwiek nie każda nadaje się do wszystkich pomieszczeń. Najtrudniej chyba znaleźć odpowiednią fugę do łazienka..
Gość look76
02 Sep 2017, 10:18
@ jest , ostatnio używałem po poartaczu "kafelkarzu" , Mapei Kerapoxy Cleaner , droga 60zł 750ml.
Gość M
31 Mar 2016, 07:10
Czy jest jakas chemia pomagajaca usunac fuge epoksydowa ?
Gość Gość Janek
10 Mar 2015, 15:33
A ja bym zachęcał! Wiem ,że wielu kolegów szerokim łukiem omija epoksyd ale w tej chwili inwestorzy coraz częściej decydują sią na fugę epoksydową . Pracuję na Litokolu Starlike i jestem zadowolony. Jest elastyczny w przeciwieństwie do innych epoksydów (oficjalnie w karcie technicznej)na ...
27 Jan 2015, 10:25
Cytat Mam małą fifmę budowlaną i jestem w trakcie realizacji zlecenia (położenie glazury).Moi klienci chcą abym zastosował fugę epoksydowąw kuchni i holu gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Czy mam im to odradzić? Ja bym ...
Gość Adam
25 Jan 2015, 12:31
Gość Pawel
10 Jan 2015, 15:22
włąsnie. To na podłodze całej mam położyć silikon zamiast epoksydu?
Gość maciek
16 Jul 2014, 15:24
"Spoiny epoksydowe o średniej elastyczności nie są polecane na posadzki silnie pracujące, np. z ogrzewaniem podłogowym" - mogę prosić o sprecyzowanie co to jest średnia elastyczność?
Pokaż wszystkie komentarze
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
