W ofercie producentów oprócz standardowych gładzi gipsowych znajdziemy również produkty, które umożliwiają wygładzanie ścian na mokro. Ich zastosowanie nie tylko ułatwia prace wykończeniowe, ale również je przyspiesza. Nie musimy bowiem czekać aż gładź zwiąże, aby poprzez szlifowanie uzyskać idealnie gładką powierzchnię.
Bezpyłowa gładź szpachlowa SOLBET ROYAL FINISH PLUS 14.2 ma postać gotowej do użycia masy, którą przed nanoszeniem wystarczy jedynie wymieszać. Dzięki temu wykonawca nie musi rozrabiać suchej mieszanki z wodą i sprawdzać czy konsystencja masy jest właściwa. Decydując się na przygotowaną fabrycznie, gotową gładź mamy pewność, że masa została odpowiednio rozrobiona i charakteryzuje się dobrymi właściwościami roboczymi.
Gładź bezpyłową rozprowadza się po powierzchni ściany pacą, dociskając ją do podłoża. Już podczas nanoszenia gładzi zaleca się wstępne wygładzanie powierzchni pacą. Zabieg ten ułatwi uzyskanie oczekiwanego efektu. Idealnie gładką powierzchnię uzyskuje się poprzez jej delikatne zacieranie po uprzednim zwilżeniu wodą. Wygładzone w ten sposób ściany nie wymagają już dodatkowego szlifowania. Oszczędzamy więc sporo czasu, a dzięki pominięciu etapu szlifowania odchodzi również problem sprzątania uciążliwego pyłu.
Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe pod względem wykonawczym niż zastosowanie tradycyjnych gładzi wymagających szlifowania na sucho.
Beata Augustowska
Ekspert z portalu: www.zaprawy-kleje.pl
fot. Solbet
