Dachówki ceramiczne i cementowe - podstawowe informacje
Czym charakteryzują się pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych? Jakie są podobieństwa i różnice tych pokryć dachowych?
aktualizacja: 2018-10-02 05:42:28
Dachówka ceramiczna
To jeden z najdłużej stosowanych i najpopularniejszych materiałów pokryciowych. Jest trwała – bez problemu wytrzyma 100 lat. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej cegły, podstawowym surowcem do jej produkcji jest glina.
Po urobieniu w mieszalniku, glinę trzeba uformować. Potem wyrób jest suszony i wypalany. Żeby zwiększyć odporność na osadzanie się zanieczyszczeń i porosty, powierzchnię pokrywa się warstwą szlachetnej glinki (angobuje) bądź szkliwi (glazuruje).
Dodatkowe powłoki zmieniają kolor i nadają połysk, ale trzeba przestrzec, że powierzchnia szkliwiona pokrywa się często siatką drobnych pęknięć. Producenci zwykle traktują to zjawisko jako naturalne i nie uznają roszczeń gwarancyjnych z tego tytułu. Kolor dachówek zależy od złoża, z którego pochodzi glina, domieszek oraz od temperatury i czasu wypalania.
Dachówki są dość małe i dobrze sprawdzają się przy kryciu dachów o skomplikowanych kształtach. Poza tym łatwo wymienić uszkodzone elementy. Wykonane z nich pokrycie jest ciężkie – waży do 90 kg/m2 i nie każda więźba to wytrzyma. Duża masa ma też dobre strony – to pokrycie świetnie tłumi dźwięki, więc w domu nie słychać uderzających o dach kropli deszczu.
Dachówka ceramiczna jest dość droga – ceny zaczynają się od 35–40 zł/m2, a koszt dachu wyraźnie podnosi użycie dachówek specjalnych – przyokapowych, końcowych (na krańcach połaci) itp. Jedna taka dachówka może kosztować tyle, co 10 zwykłych.
Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jaka papa na deskowanie? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Drewno klejone - wszystko co powinieneś wiedzieć Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Zasady poprawnego montażu okna dachowego Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu
Zobacz więcej Zwiń
Dachówka ceramiczna
a) fot. Röben
Dachówka ceramiczna
b) fot. Creaton Polska
Dachówki ceramiczne występują w wielu wzorach: klasycznych (a) i nowoczesnych (b).
Dachówka betonowa
Nazywana również cementową, upowszechniła się dopiero w drugiej połowie XX w. (w przeciwieństwie do dachówki ceramicznej znanej od tysięcy lat). Obie układa się w ten sam sposób, mają też bardzo podobne wymiary, masę i kształt. Betonowa jest niewiele tańsza od ceramicznej (kosztuje od 30 zł/m2), a patrząc z dołu na dach, mało kto jest w stanie je odróżnić. Produkuje się ją nie z wypalanej gliny, lecz z mieszaniny piasku, cementu i wody. Masa jest dodatkowo barwiona odpowiednimi pigmentami.
Dachówki cementowe pokrywa się farbą akrylową, najczęściej dwukrotnie – przed i po suszeniu. Taka powierzchnia nie jest jednak tak trwała, jak angoba i glazura. Beton jest wrażliwy na działanie kwasów, dlatego wykonanych z niego dachówek lepiej nie stosować w regionach, gdzie padają kwaśne deszcze. Poza tym właściwości użytkowe obu pokryć są zbliżone, zaś fakt że dach z betonu wytrzyma 70 lat, a ten z ceramiki ponad 100, ma znaczenie tylko dla części inwestorów.
Tak jak dachówka ceramiczna, cementowanie wymaga jako podkładu pełnego deskowania, wystarczy ruszt z łat i kontrłat. Oba rodzaje dachówki wykorzystuje się generalnie do krycia dachów o kącie nachylenia od 30 do 60°. W większości przypadków nie mocuje się ich trwale – przybijane są jedynie dachówki skrajne i okapowe, potem na połaci np. tylko co 5 czy 8, a pozostałe zahacza się o łaty. Jeśli zechcemy pokryć połać o większym kącie nachylenia (np. w dachu mansardowym), wszystkie trzeba przytwierdzić do łat spinkami lub gwoździami.
Gdy chodzi o koszt pokrycia z dachówki, zawsze należy poprosić o wycenę całego konkretnego dachu. W dachach o skomplikowanym kształcie cenę wyraźnie podniesie duża liczba dachówek specjalnych i gąsiorów.
Dachówka betonowa
Dachówka betonowa – z dołu dla niewprawnego oka nie do odróżnienia od ceramicznej. (fot. IBF)
Dlaczego warto wybrać dachówki cementowe?
  • Dachówkami cementowymi można kryć dachy o skomplikowanych kształtach i różnym nachyleniu, podczas montażu powstaje niewiele odpadów.
  • Łatwa jest naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia – polega na wymianie uszkodzonych, pojedynczych elementów.
  • Dobrze zabezpieczają przed porastaniem mchem a także ograniczają możliwość wystąpienia wykwitów wapiennych.
  • Można je co pewien czas odnawiać malując farbą akrylową – uszczelnia się wtedy drobne pęknięcia powstałe podczas eksploatacji.
  • Dachówki cementowe są całkowicie niepalne, bardzo dobrze tłumią hałas i dobrze znoszą odkształcenia powodowane zmianami temperatury.
  • Pokrycia z dachówek cementowych są bardzo trwałe i dobrze tłumią dźwięki.
Janusz Werner
16 Sep 2018, 20:22
Dnia 28.02.2018 o 06:46, Gość piotr kowalik napisał:   Poza tym beton to materiał naturalnie porowaty, więc przy założeniu, że powłoki nie wytrzymają tak długo, jak deklaruje producent - będą zarastały roślinnością.  Najwyraźniej brakuje Ci wiedzy ...
16 Sep 2018, 19:33
Ale te cementowe nie są aż tak złe. Może te starsze rozwiązania były bardziej podatne na wszelkie porastanie ale nowe rozwiązania, np. duratop od Creatona jest tak gładka jak angobowane ceramiczne. Wszystkie zanieczyszczenia łatwo z niej spływaja, więc staje się przez to bardziej trwała.
Gość piotr kowalik
28 Feb 2018, 06:46
Trudno się zgodzić, że dachówka ceramiczna ma identyczną trwałość co betonowa. Różnica jest podstawowa - ceramika jest wypalana w docelowym kolorze i z powłoką, a beton jest pokrywany farbą i powłokami po całym procesie technologicznym. Efekt jest taki, że beton będzie płowieć ...
Gość pp
20 Feb 2009, 22:23
Tylko napiszcie do czego służy kominek wentylacyjny tak stosowany w niektórych projektach. Niech ci niezorientowani niech sobie nie wcisną ją do wentylacji grawitacyjnej - Broń Boże!
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
