Gutta: tworzywa wokół domu
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 4-5 minut
Kiedy już wybudujemy nasz wymarzony dom i zaczniemy w nim mieszkać, nadchodzi ten moment, gdy chcemy go upiększyć i zagospodarować teren wokół niego. Dziś służy temu wiele materiałów, a wśród nich tworzywa sztuczne.
Materiały jak poliwęglan komorowy, akryl, profilowane PVC czy poliester stały się powszechnie dostępne i stosowane wokół domu.
Gutta Polska: zadaszenia
Tworzywa sztuczne dzięki swoim parametrom użytkowym, jakimi są przejrzystość, odporność na warunki atmosferyczne i żywotność, idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju zadaszenia.
Zadaszenia drzwi wejściowych to nie tylko konieczność ochrony wejścia do budynku przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. To funkcjonalność, różnorodność kształtów i nowoczesna stylistyka.
Połączenie malowanego proszkowo aluminium z wypełnieniami z akrylu lub poliwęglanu stanowi dziś powszechnie stosowane wzornictwo.
Kolorystyka profili i wypełnień pozwala dostosować zadaszenie do niemal każdego odcienia elewacji. Wraz z zadaszeniami oferowanymi przez Gutta Polska występują systemowe ścianki boczne dające ochronę przed wiatrem.
Zarówno zadaszenia, jak i ścianki boczne występują w zunifikowanym typoszeregu wymiarów. Ich montaż jest na tyle prosty, że każdy może wykonać go samodzielnie. W skład kompletu wchodzą kołki rozporowe, śruby i podkładki. Same zaś daszki wyposażone są w uszczelki przyścienne oraz rynienki odpływowe.
Nasze standardowe wzory to: Swing, Rondo, Klassic i Standard. Zarówno proste w formie płaskie kształty, jak i bardziej wyrafinowane formy łukowe cieszą się niezmiennie powodzeniem u naszych odbiorców. Ofertę uzupełnia typoszereg łukowego modelu Rondo o rozpiętościach 200 cm oraz 250 cm przeznaczony do drzwi dwuskrzydłowych.
W ostatnim czasie rozszerzyliśmy nasza ofertę o zadaszenia typu markiza z wysięgnikami z tworzywa sztucznego z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. Jest to atrakcyjne zadaszenie w wersji ekonomicznej. Odrębna grupą są zadaszenia TARASÓW do samodzielnego montażu wykonane z profili aluminiowych z pokryciem wykonanym z paneli z poliwęglanu komorowego. Zadaszenia występują w kilku rozmiarach. Standardowy typoszereg to 3,06m x 3,06m; 3,06m x 4,26m oraz 3,06m x 5,46m w kolorach białym i antracytowym. Nowoczesna stylizacja zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta.
Zadaszenia tarasów objęte są 10 letnią gwarancją.
 Markiza brązowa
Markiza brązowa
Gutta Polska: zadaszenia Gutta Polska: zadaszenia
Oprócz samego domu ważny jest także teren wokół niego. Czy będzie to kwiecisty ogród, czy tylko skromny pasaż zieleni, czy taras - powszechnie planujemy w tych miejscach markizy, zadaszenia, pergole, wiatki itp. Wszędzie tam, gdzie budując "małą architekturę", oczekujemy dostępu światła dziennego idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyt z poliwęglanów komorowych, PVC bądź z poliestru.
Płyty profilowe PVC występują w dwóch rodzajach profili: trapez lub sinus, oraz w bogatej gamie kolorystycznej, która jest dostępna w wersji transparentnej i nieprzepuszczalnej dla światła. Długości arkuszy 2,0 m; 2,5 m i 3,0 m dają swobodny dobór rozmiarów do każdego zadaszenia.
Uzupełnieniem oferty Gutta Polska są oczywiście dodatki montażowe takie jak:  profile, śruby, wkręty, podkładki czy uszczelki stanowiące dedykowane do każdego rodzaju tworzyw systemy montażowe.
Gutta Polska: polyester falisty
Alternatywą dla zastosowań płyt PVC jest polyester falisty. Jest on konfekcjonowany w postaci rulonów o wysokościach 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m i długości 30 mb.
Produkt ten, dzięki zbrojeniu włóknem szklanym, ma nadzwyczajne właściwości fizyczne i użytkowe. Dobrze znosi zarówno wysokie temperatury, jak i gradobicia. Jest odporny na działanie promieniowania UV oraz przebieg procesów starzenia. Użycie poliestru w rolce pozwala na zmniejszenie zużycia materiału z tytułu braku zakładów montażowych. Oprócz zadaszeń stosuje się go jako pionowe osłony od wiatru na balkonach i tarasach.
Polyester falisty
Płyty komorowe guttagliss dual
Największe walory użytkowe spośród tworzyw mają płyty komorowe guttagliss dual. Produkowane są z poliwęglanu i zawierają dodatkową warstwę ochronną, która zapewnia doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego.
Płyty dzięki swej wysokiej przejrzystości do 85% oraz termoizolacyjności (1,5 ≤ K ≤ 3,9 ) mogą być stosowane na ogrody zimowe, świetliki, zadaszenia tarasów czy wypełnienie balkonów. Odporność na szeroki zakres temperatur (od - 40 st. C do + 120 st. C) przy niskim ciężarze sprawia, że płyty komorowe są idealnym materiałem dla "małej architektury", a miejsca zastosowań zależą od … Państwa pomysłów i inwencji.
Płyty komorowe guttagliss dual   Płyty komorowe guttagliss dual
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.gutta.pl. Tam znajdą też Państwo kontakty do naszych przedstawicieli w terenie.
Logo Gutta
Adres
ul. Fabryczna 9
62-200 Gniezno
Tel.: (61) 428 20 64 (66)
Faks: (61) 428 20 67
E-mail: info@gutta.pl
www.gutta.pl
aktualizacja: 2018-02-27
Zakup pokrycia dachowego: ważne wsparcie fachowca Dachy i rynny
Materiały, które wybierzemy do pokrycia dachu budynku będą zdobić jego bryłę przez długie lata. To niecodzienny zakup, który warto dobrze przemyśleć i wiedzieć, ...
Lutowanie rynien - co to takiego i kiedy się je stosuje? Dachy i rynny
Nie wszystkie elementy blaszane da się połączyć ze sobą nowoczesnymi łącznikami lub klejem. Niektóre metale - miedź i tytan-cynk - wymagają lutowania, czyli spajania ...
Rynny i rury spustowe - zasady montażu Dachy i rynny
Rynny i rury spustowe są niezbędnym elementem każdego dachu. Choć ich dobór i montaż nie wydają się skomplikowane, niesprawnym wykonawcom mogą przysparzać trudności. ...
Pokrycie dachowe z gontów bitumicznych - warunki montażu Dachy i rynny
Gonty bitumiczne są elastyczne, dlatego idealnie nadają się do krycia skomplikowanych połaci, o wyszukanych kształtach, a nawet pionowych fragmentach. Ich niewielki format ...
Tajniki układania dachówek ceramicznych i betonowych Dachy i rynny
Do niedawna dachówki były najdroższym, lecz najefektowniejszym wykończeniem dachu. Nie tylko z powodu drogiego materiału, również za sprawą drogiego montażu. Obecnie ...
Prawidłowy montaż pokrycia dachowego z blachy Dachy i rynny
Blacha jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do krycia dachów. Wydawałoby się, że jej ułożenie - niezależnie od modelu i formatu - nie powinno ...
