1) Za mała grubość ocieplenia
Użycie zbyt cienkiej warstwy wełny będzie skutkowało tym, że nie osiągniemy wymaganych obecnie standardów termoizolacyjności dachu i efekt nie będzie zadowalający.
2) Niedokładne przycięcie wełny
Izolację o szerokości znacznie większej niż rozstaw krokwi (powinny to być pasy o szerokości 2 cm większej) będzie ciężko umieścić pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcyjnymi dachu. Zbyt mocne ich upchnięcie będzie skutkowało wypchnięciem folii wstępnego krycia, a w efekcie zmniejszeniem się szczeliny wentylacyjnej. Z kolei zbyt wąskie pasy wełny nie utrzymają się pomiędzy krokwiami, a powstałe szczeliny będą mostkami cieplnymi.
3) Niestaranne ułożenie wełny
Brak ciągłości w warstwach izolacyjnych będzie skutkował powstawaniem mostków termicznych, co grozi zawilgoceniem warstwy ocieplenia i pogorszeniem jego izolacyjności termicznej.
4) Brak izolacji przy murłacie
Fragment ten również trzeba ocieplić, w przeciwnym razie będą powstawały mostki cieplne.
5) Brak wentylacji połaci
Szczeliny wentylacyjne pod pokryciem oraz otwory - wlotowy przy okapie i wylotowy w kalenicy - są niezbędnymi elementami, umożliwiającymi wentylowanie połaci. Ich brak utrudni odprowadzanie wilgoci z połaci.
6) Brak folii wysokoparoprzepuszczalnej
Jeżeli podczas wykonywania dachu nie przewidziano tego typu izolacji, należy ją umieścić pod pokryciem - przed ułożeniem wełny. Folia musi być mocno naciągnięta - można to osiągnąć, przybijając na niej do krokwi cienkie listewki.
7) Folia paroizolacyjna ułożona bez zakładów
Folia zapobiega kondensacji pary wodnej w warstwie ocieplającej i chroni konstrukcję dachu przed zawilgoceniem. Przerwanie ciągłości tego elementu będzie skutkowało przeniknięciem wilgoci do ocieplenia.
8) Brak stelaża
Uniemożliwi zamocowanie wełny odpowiedniej grubości.
Redaktor: Norbert Skupiński
07 Jul 2021, 09:37
Dnia 3.12.2019 o 17:48, Gość romanelk@wp.pl napisał: Witam serdecznie Mam dom w którym jest membrana i dachówka i chciałbym go ocieplić tylko ze względów ekonomicznych,gdyz poddasze nie jest uzytkowe.Strop będe miał ocieplony styropianem ale pod membrane dachową ...
Gość dekarz
06 Jul 2021, 22:49
"Brak folii wysokoparoprzepuszczalnej" raczej membrany wysoko paroprzepuszczalnej, folie są nisko paro przepuszczalne ... trochę wiedzy w nazewnictwie by się przydało. ;)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
04 Dec 2019, 10:44
W tej sytuacji lepiej pogrubić tylko izolację na stropie. Można to zrobić znacznie łatwiej, dokładniej i szybciej, a w efekcie taniej. Po co ocieplać dach nad z założenia i tak nieużytkowym poddaszem? Po dobrym ociepleniu stropu zmaleje przecież ucieczka ciepła z ogrzewanej części ...
Gość romanelk@wp.pl
03 Dec 2019, 17:48
Witam serdecznie Mam dom w którym jest membrana i dachówka i chciałbym go ocieplić tylko ze względów ekonomicznych,gdyz poddasze nie jest uzytkowe.Strop będe miał ocieplony styropianem ale pod membrane dachową chce położyc jeszcze wełne między krokwie i całość zasłonić ekranem ...
