- Pod jakimi warunkami można wprowadzać w więźbie zmiany względem projektu?
- Kiedy konstrukcja dachu może wymagać wzmocnienia?
- Jakie znaczenie ma rodzaj łączników stosowanych do łączenia elementów?
- Jak sprawdzić, czy drewno na więźbę jest prawidłowo wysuszone i zaimpregnowane?
- Czym grozi stosowanie mokrego drewna na konstrukcję?
Prawidłowe wykonanie więźby dachowej powinno być zgodne z projektem, w którym są zawarte wszelkie informacje dotyczące przekrojów elementów, połączeń i łączników. Często jednak wiele decyzji, dotyczących konkretnego połączenia podejmuje cieśla na budowie. Wszelkie braki w projekcie lub niejasności powinien on skonsultować z kierownikiem budowy, a ten z projektantem lub/i konstruktorem. Nie wolno tego lekceważyć, bo nierzadko nawet drobne zmiany w konstrukcji mają ogromny wpływ na przenoszenie ciężaru dachu.
Wykonanie połączeń elementów więźby źle albo niezgodnie z projektem (np. przesunięcie lub wyeliminowanie słupa) może osłabić wytrzymałość całego budynku, na który przenoszony jest ciężar dachu. Każda zmiana musi zostać zatwierdzona przez kierownika budowy/konstruktora. A jeżeli kierownik ma wątpliwości, powinien zlecić konstruktorowi zrobienie obliczeń, które wykluczą błędy wykonawcze.
Jeżeli podczas wznoszenia domu inwestor zdecyduje się na montaż dodatkowych elementów lub urządzeń, np. okien dachowych lub kolektorów słonecznych, które nie były przewidziane na etapie projektowania budynku, konstrukcja dachu może nie przenieść ciężaru tych elementów i wówczas konieczne będzie miejscowe jej wzmocnienie.
Prawidłowe połączenie elementów drewnianych to nie lada wyzwanie, ponieważ działają na nie różne siły. Na ogół dobiera je wykonawca na podstawie obliczeń konstruktora. Nie zawsze w podstawowych projektach domów znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkretnych połączeń konstrukcji. Bezwzględnie użyte łączniki muszą spełniać określone normy. Na rynku jest wiele firm oferujących cieślom kompletne rozwiązania połączeń. Najlepiej korzystać z tych, które mają precyzyjną instrukcję dotyczącą zastosowania ich do konkretnego połączenia, aby było odpowiednio wytrzymałe.
Szczegóły dotyczące rodzaju i jakości drewna na konstrukcję więźby zawarte są w projekcie budynku i podczas zakupu surowca, należy ich przestrzegać. Mało kto potrafi wizualnie ocenić jakość konkretnego elementu. W profesjonalnych tartakach są od tego odpowiednio wykształceni fachowcy, więc jeśli zależy nam na najlepszym produkcie, a nie na niskiej cenie, korzystajmy z solidnych dostawców drewna konstrukcyjnego.
Wilgotność standardowego drewna przeznaczonego do tego celu powinna oscylować miedzy 14 a 18%, można to sprawdzić dobrym wilgociomierzem. Prawdopodobnie najlepszym sposobem impregnacji drewna jest metoda ciśnieniowa, samo moczenie drewna w impregnacie jest tylko powierzchowne i często nieskuteczne - warto o to dopytać sprzedawcę w tartaku.
Odpowiednio wysuszone drewno jest trwalsze i odporniejsze na deformacje. Nie należy używać mokrej tarcicy, bowiem skutki mogą być poważne. Często, po jakimś czasie, łączniki zamocowane w takim drewnie robią się luźne i trzeba je skręcać (jeśli jest taka możliwość).
Jeżeli mokra więźba zostanie szybko zabudowana, od wewnątrz z dużym prawdopodobieństwem pojawi się na niej pleśń lub inne grzyby, czego nie będzie widać, a co znacznie osłabi trwałość dachu i negatywnie wpłynie na zdrowie domowników. Same połączenia ciesielskie w takim dachu również się zluzują albo będą niestabilne z powodu pracy łączonych elementów.
Mariusz Gieros
dekarz, cieśla
członek Oddziału Podlaskiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,
prowadzi własną firmę MG Dekarstwo - Ciesielstwo
fot. otwierająca: T. Rybarczyk
