Jak prawidłowo wykonać podłoże pod pokrycie dachowe z gontów bitumicznych?
Jakie podłoże jest konieczne pod gonty? Co na poszycie? Kiedy można ułożyć nowe gonty na starych? Jak się do tego przygotować?
aktualizacja: 2021-10-20 09:22:40
  • Jakie podłoże jest konieczne pod gonty?
  • Pokrycie bitumiczne - co na poszycie?
  • Kiedy można ułożyć nowe gonty na starych? Jak się do tego przygotować?
W Ameryce gonty opierano na podłożu ze sklejki wodoodpornej (tzw. plywood) o grubości 15-18 mm. Próba przeniesienie tego sposobu do nas skończyła się fiaskiem z powodu wymiarów materiału, z którego wykonana była więźba dachowa. W Polsce krokwie mają przeważnie przekrój 7 × 14 cm i są osadzane co 75-95 cm. Przy takim rozstawie nie da się przytwierdzić 15 mm sklejki lub płyty drewnopodobnej, ponieważ konstrukcja po prostu się ugnie np. pod wpływem braku wentylacji.
W USA elementy więźby dachowej mają szerokość około 37 mm i są montowane co 40 cm. Przy takim dystansie podłoże ze sklejki zachowuje się stabilnie. Zapewne z tego powodu w Polsce próbowano układać gonty na deskowaniu, co dawało mierne efekty wizualne i techniczne oraz spowodowało, że to pokrycie ma złą sławę. W końcu na małogabarytowych powierzchniach (altanki, tarasy) zaczęto stosować jako podkład - deski (wąskie) na pióro-wpust lub felc. Obecnie uważa się, że prawidłowo wykonane podłoże powinno być z wodoodpornych płyt drewnopochodnych o grubości 18-22 mm, podpartych co około 41-70 mm.
Oryginalnie pod gonty używana była (sprowadzana ze Stanów) papa izolacyjna z narysowanymi liniami poziomymi, ułatwiającymi pracę. W Polsce próbowano stosować różne papy izolacyjne i podkładowe, które (niestety) - ze względu na swą grubość i walory techniczne - nie nadawały się pod gonty.
Mało kto był świadomy tego, że papa jest mocowana do podłoża za pomocą gwoździ ocynkowanych (papiaki ryflowane lub skrętne o powiększonych łepkach), ale jeszcze bardziej nie zdawano sobie sprawy z tego, że potrzeba ich aż 40 na 1 m2 dachu, a każdy papiak - to dziura. Żadna papa nie wytrzymywała takiej ilości dziur i nie mogła być traktowana jako warstwa wodochronna, a tylko jako przekładka technologiczna (warstwa oddzielająca). Obecnie pod gonty stosuje się specjalne cienkie membrany bitumiczne - modyfikowane SBS.
Nie należy zapominać o tym, że gonty przyjmują kształt podłoża, na którym są zamontowane, czyli jeśli trafi na pomarszczoną i pofałdowaną papę - to, niestety, tak będzie wyglądał nowy dach. Powinno się pościnać fałdy, zniwelować nierówności (np. odpowiednio pociętymi kawałkami tego materiału). Trzeba też pamiętać o mocowaniu gontów i dobrać np. dłuższe papiaki. Jest również możliwość umocowania na starym podłożu cienkiej płyty OSB.
Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Zasady poprawnego montażu okna dachowego 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jaka papa na deskowanie? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co to jest drewno klejone? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu?
Zobacz więcej Zwiń
Na schemacie otwierającym: Schemat układania gontów bitumicznych
Zbigniew Buczek
mistrz blacharstwa i dekarstwa; dekarz z 26-letnim doświadczeniem;
członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy; nauczyciel zawodu dekarstwa i blacharstwa, członek komisji egzaminacyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła; orzecznik techniczny w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy; rzeczoznawca SITPMB przy NOT;
właściciel firmy AL-FI
Gość Rob
29 May 2021, 15:54
Artykuł nic nie wniósł. Wypociny ala mistrza.
Montaż systemu rynnowego PVC
