Wentylacja i izolacja akustyczna stropu
Adaptując poddasze do zamieszkania należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji i izolacji termicznej dachu oraz izolacji akustycznej stropu.
Ważna sprawa – wentylacja pomieszczeń
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pomieszczenia na poddaszu ­muszą być wentylowane – nie tylko ­łazienki i kuchnie, ale także pokoje. Trudno ten ­wymóg zrealizować przy pomocy wentylacji grawitacyjnej.
Przede wszystkim w istniejących kominach najczęściej brakuje rezerwowych przewodów wentylacyjnych, a budowa nowych stanowi poważny ­kłopot. Poza tym, żeby wentylacja grawitacyjna mogła działać długość przewodów nie może być mniejsza niż 2 m (od wlotu do wylotu).
W wielu domach zwłaszcza z dachami o niewielkim kącie nachylenia warunek ten może być bardzo trudny do spełnienia. Adaptując poddasze na mieszkanie warto zatem zainwestować w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperatorem. Jest to szczególnie ­zalecane, gdy w modernizowanym domu wymieniono okna.
Po prostu nowoczesna stolarka jest bardzo szczelna i najczęściej ilość świeżego powietrza napływającego do budynku jest niewystarczająca. A wtedy wentylacja mechaniczna jest najlepszym rozwiązaniem. Zastosowanie ­rekuperatora – najlepiej o sprawności powyżej 75% – umożliwia zmniejszenie ­wydatków na ogrzewanie nawet o 30%. To na tyle dużo, że zwrot nakładów inwestycyjnych następuje po kilku latach, czyli – to się opłaca.
Przestrzeń ponad jętkami to bardzo dobre miejsce dla rekuperatora
Przestrzeń ponad jętkami to bardzo dobre miejsce dla rekuperatora. Gruba warstwa wełny mineralnej w stropie zapewnia bowiem nie tylko dobra izolacje termiczna, ale i akustyczna. Trzeba jedynie pamiętać, żeby przewody wentylacyjne również były ocieplone.
Izolacja termiczna dachu
Oczywiste jest, że strych adaptowany na pomieszczenia mieszkalne musi być ocieplony. Trzeba jednak pamiętać, że do  spełnienia wymagań normowych wystarczy warstwa wełny mineralnej grubości zaledwie 12 cm, ale to trochę mało. Obecnie warto układać przynajmniej 2-3 warstwy wełny o łącznej grubości nawet 25-35 cm.
Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Co to jest drewno klejone? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Jaka papa na deskowanie? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego
Zobacz więcej Zwiń
W ten sposób spełnione zostaną kryteria domów energooszczędnych, a nawet ­pasywnych. Warto to zrobić dla własnego komfortu, a także dla oszczędności energii cieplnej – w rezultacie pieniędzy wydawanych na ogrzewanie.
Układanie płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu
Na co trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wyeliminowanie wszystkich mostków termicznych oraz na bardzo staranne układanie zarówno wełny ­mineralnej, jak i wszelkich folii ochronnych (wiatroizolacji, paroizolacji). Prawidłowo ocieplona połać dachu powinna zawierać ­następujące warstwy:   
  • Pokrycie dachu (dachówka, blacha, papa na deskowaniu itd.).   
  • Szczelina wentylacyjna szerokości 2,5- 5 cm.   
  • Folia wiatrochronna.   
  • Wełna mineralna układana we wzajemnie prostopadłych warstwach bez krzyżowania połączeń. Grubość ­każdej warstwy nie mniejsza niż 8 cm (lepiej 10 cm).     
  • Paroizolacja   
Okładzina wewnętrzna na odrębnym ruszcie (płyty gipsowo-kartonowe, ­deski boazeryjne, sklejka wodoodporna, ­panele z tworzyw sztucznych itd.).
Izolacja akustyczna stropów
Izolacja akustyczna stropu drewnianego
Izolacja akustyczna stropu betonowego
Izolacja akustyczna stropu Kleina
Adaptując strych na pomieszczenia mieszkalne trzeba zadbać o właściwą izolację akustyczną stropów. Po prostu odgłosy kroków, szurania, bawiących się dzieci, a nawet radia lub telewizora mogą się okazać denerwujące zwłaszcza dla starszych domowników przyzwyczajonych do ciszy.
Jednak usuwanie starych warstw podłogowych i układanie nowych powinien zaakceptować projektant, gdyż każdy przypadek jest indywidualny. Poza tym dość często stropy trzeba wzmacniać, ponieważ najczęściej nie są przystosowane do znacznie większych obciążeń wynikających ze zmiany funkcji poddasza (­obciążeń użytkowych, ciężaru ścinek działowych, urządzeń sanitarnych, nowych warstw podłogowych itd.).
Najtrudniejsze do prawidłowego zaizolowania akustycznego są lekkie stropy drewniane. Do ich „wyciszenia” należy stosować wełnę mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3, a podkład pod posadzką najlepiej wykonać z dwóch sklejonych ze sobą warstw sklejki lub płyt OSB. W tym przypadku wskazane jest także wykonanie sufitu podwieszonego z dodatkową warstwą izolacji akustycznej.
Ciężkie stropy żelbetowe, ceglane (Kleina), czy gęstożebrowe (Ackerman, Fert, Teriva itp.) są o wiele korzystniejsze pod względem akustycznym i zwykle wystarczy na nich wykonać tzw. podłogę pływającą. Właściwą izolację akustyczną tworzą wtedy płyty wełny ­mineralnej grubości 4 cm lub tzw. styropianu ­elastycznego grubości 3 cm.
Oczywiście w każdym przypadku niezbędne jest ułożenie na ­całym obwodzie pomieszczeń oraz ­dookoła wszelkich przewodów przechodzących przez strop – taśmy brzegowej  np. z ­pianki polietylenowej grubości 1 cm.
Gość Piotr
21 Jan 2009, 01:09
Opłacalność rekuperatora w większości domów jednorodzinnych jest mocno kontrowersyjna a podawanie zmniejszenia wydatków na ogrzewanie do 30% czysto teoretyczna. Pewnie te wartości i opłacalność przyjęto dla domu pasywnego oraz ogrzewania domu prądem :-)
Montaż systemu rynnowego PVC
