Domofon i alarm w remontowanym domu - uwaga na błędy!
Domofon i prosty alarm to dziś właściwie standard. O ile jednak montaż tych instalacji na etapie wznoszenia budynku nie stanowi żadnego problemu, to już przeprowadzenie prac w wykończonym domu może być sporym wyzwaniem.
aktualizacja: 2022-10-18 06:28:31
1) Nieprawidłowy montaż wideodomofonu
Bardzo ważne jest, aby został umieszczony na odpowiedniej wysokości. Jeżeli panel urządzenia będzie zbyt nisko albo za wysoko, nie będziemy widzieć twarzy osoby stojącej przy furtce.
2) Zakup urządzenia złej jakości
Wybierając jednostkę zewnętrzną domofonu, zwróćmy uwagę na jakość jej wykonania. Najbezpieczniej zdecydować się na urządzenie solidnej marki, z wytrzymałego materiału, wszak zainstalowane przy furtce będzie narażone na deszcz, śnieg, duże zmiany temperatury czy ataki wandali. Odpowiednie muszą być też przewody. Do układania w ziemi przeznaczone są specjalnie oznaczone kable - przewody stosowane wewnątrz pomieszczeń się do tego nie nadają.
3) Montaż alarmu bez projektu instalacji
Jest to powszechny błąd. System musi być dobrze zaprojektowany i starannie wykonany. Wszystko inne da się naprawić, lecz błędów popełnionych przy ustalaniu podstawowych założeń trudno się później pozbyć. Wadliwą czujkę można wymienić, gorzej jeśli detektory są źle rozmieszczone albo niewłaściwego rodzaju. Projekt techniczny najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, a następnie załączyć do umowy z wykonawcą.
4) Niewłaściwe rozmieszczenie czujek
Wskutek tego nie będą reagować wtedy, kiedy powinny, albo przeciwnie - powodować fałszywe alarmy. Przykładowo czujniki podczerwieni PIR (wykrywające obiekty, których temperatura różni się od temperatury otoczenia) skierowane na kominek, grzejnik czy klimatyzator, będą niepotrzebnie włączać alarm. Czujki PIR i mikrofalowe MW nie mogą być też skierowane na okna. Te pierwsze będą bowiem "oślepiane" odbitymi promieniami słońca, zaś drugie będą reagować na obiekty poruszające się nawet kilkanaście metrów od okien, bo mikrofale przenikają przez szyby.
5) Za duży zasięg detektorów
Dotyczy to głównie czujników instalowanych na zewnątrz budynku. Zasięg czujek ruchu może przekraczać 20 m - wówczas reagują także na obiekty poza granicami działki. Zbyt nisko ustawiony próg czułości detektorów wstrząsowych na ogrodzeniu prowadzi do wzbudzania alarmu nawet przez wibracje powodowane przez przejeżdżające drogą ciężarówki.
6) Umieszczenie centrali w widocznym miejscu
Jest to niedopuszczalne, ponieważ włamywacz będzie mógł ją bez problemu znaleźć i szybko unieszkodliwić cały system alarmowy. Pamiętajmy, że centrala powinna być zasilana z wydzielonego obwodu elektrycznego, wyprowadzonego wprost z rozdzielnicy. Dzięki temu awaria jakiegoś domowego urządzenia (zwarcie) nie pozbawi jej zasilania z sieci. Byłoby to szczególnie kłopotliwe podczas naszej nieobecności w domu.
7) Zakup urządzeń różnych marek i wątpliwej jakości
Najlepiej jeśli cały system alarmowy pochodzi od jednego producenta - dzięki temu mamy pewność, że wszystko jest ze sobą kompatybilne. Warto też postawić na sprawdzoną markę, obecną na rynku od lat. Nie wszyscy producenci dysponują bowiem dobrym serwisem. Przy wyborze centrali istotne jest też to, by zapewniała możliwość rozbudowy instalacji (miała dużą liczbę wejść i wyjść), nawet jeśli od razu nie wykorzystamy jej wszystkich opcji.
Redaktor: Małgorzata Kolmus
Na zdjęciu otwierającym: Elementy bezprzewodowego systemu alarmowego. W wykończonym domu lepiej zdecydować się na urządzenia komunikujące się drogą radiową. Ich wysoką cenę rekompensuje prosty montaż - bez konieczności kucia ścian. (fot. Satel)
