Okna, okucia, rolety i drzwi antywłamaniowe, czyli zabezpieczamy dom przed włamaniem
Do każdego domu da się włamać - kwestią jest tylko, ile złodziej będzie potrzebował na to czasu. Aby maksymalnie go wydłużyć, warto zabezpieczyć obwód budynku, czyli okna i drzwi, które są miejscami newralgicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa.
  • Dlaczego warto zainwestować w kompleksową ochronę antywłamaniową stolarki?
  • Jakie są klasy odporności na włamanie dla okien?
  • Jakie znaczenie w zabezpieczeniu antywłamaniowym domu mają rolety zewnętrzne?
  • Jaka jest budowa drzwi antywłamaniowych?
  • Dlaczego warto pamiętać o zabezpieczeniu antywłamaniowym wszystkich drzwi do budynku?
Policyjne statystyki mówią jasno - zdecydowana większość włamań do domów odbywa się przez sforsowanie okien i drzwi wejściowych. Tymczasem standardowa stolarka, w jaką wyposażonych jest większość domów, nie gwarantuje właściwie żadnej ochrony. Według specjalistów można ją sforsować nawet w czasie krótszym niż minuta. To często za mało, aby włamywacz zwrócił na siebie uwagę domowników albo sąsiadów.
Warto więc rozważyć wyposażenie budynku we wzmocnione okna, rolety antywłamaniowe i drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie. Elementy te nie dają co prawda stuprocentowej pewności, że nie padniemy ofiarą kradzieży, ale z pewnością przyczynią się do poprawy naszego bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia antywłamaniowe okien
Okna, podobnie jak rolety i drzwi, podzielone są na 6 klas odporności na włamanie (patrz tabela poniżej). Produkty klasy 1 da się sforsować bez użycia narzędzi, wykorzystując siłę mięśni. Te klasy 2 będą stawiały opór intruzowi wyposażonemu w proste narzędzia (np. wkrętak) przez 3 minuty. Aby włamywacz dostał się do domu przez okno 3 klasy, musi użyć dodatkowo łomu i zajmie mu to 5 minut. Wyroby klas 4, 5 i 6 można sforsować przy użyciu różnych narzędzi odpowiednio po 10, 15 i 20 minutach, ale produkty tego typu oferowane są sporadycznie.
Klasa odporności na włamanie całego okna (wg EN 1621:2011) Przewidywana metoda włamania oraz czas oporu
RC 1 poprzez rozbicie okna, przy użyciu przemocy fizycznej, np. kopnięcia, napierania barkiem, podnoszenia, wyrywania - oporu brak
RC 2 poprzez rozbicie okna, z dodatkowym użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręta, szczypców, klina - czas oporu 3 minuty
RC 3 przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego - czas oporu 5 minut
RC 4 przy dodatkowym użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem silnika - czas oporu 10 minut
RC 5 z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm - czas oporu 15 minut
RC 6 z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm - czas oporu 20 minut
Jakie wzmocnienia stosują producenci okien z myślą o ochronie przed włamaniem?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę, że każde okno składa się z kilku elementów - profili, okuć, ościeżnicy i oszklenia:
  • wzmocnienia profili stosowane w oknach z PVC - w postaci stalowych, aluminiowych lub wykonanych z kompozytu z włóknem węglowym wkładek - mają wpływ przede wszystkim na wytrzymałość i sztywność ramy;
  • z punktu widzenia ochrony antywłamaniowej kluczowe są okucia okienne. Rozmieszczone po obwodzie ramy, mogą być wyposażone w różne elementy zabezpieczające. Najbardziej typowe są trzpienie ryglujące. Mają kształt grzybków, a nie cylindrów, dzięki czemu trudniej je wyrwać z ramy. Im więcej tych elementów, tym podważenie ramy jest trudniejsze. Gniazda, w których po zamknięciu chowają się grzybki, to zaczepy antywyważeniowe. Kolejnym rozwiązaniem są stalowe rygle hakowe. Po przekręceniu klamki kotwiczą się w ościeżnicy, chroniąc okno i drzwi tarasowe przed wyważeniem;
Elementy zabezpieczenia antywłamaniowego okien - schemat
Okno o zwiększonej odporności na włamanie powinno mieć wiele różnych wzmocnień - nie tylko solidne szyby i profile, ale także specjalne okucia, klamki, nakładki na zawiasy itp. (fot. Vetrex)
  • klamka może być wyposażona w zamek z kluczykiem. Dzięki temu nie da się jej otworzyć po rozwierceniu ramy lub przez wyciętą szybę. Pod warunkiem, że będziemy pamiętali o zamykaniu zamków i odkładaniu kluczy w bezpieczne miejsce. Takie rozwiązanie jest też wskazane z innego powodu - uniemożliwia niekontrolowane otwarcie okna w pokoju dziecięcym. Klamki mogą mieć też dodatkowe zabezpieczenia w postaci specjalnych stalowych wkładek zapobiegających rozwierceniu;
  • innym zabezpieczeniem są nakładki na zawiasy, które uniemożliwiają podważenie (podniesienie) lub wypchnięcie skrzydła;
  • kolejnym ważnym elementem w oknie jest oszklenie. Obecnie nie stosuje się już pojedynczych szyb, tylko pakiety - dwie, trzy, a nawet cztery tafle szkła. W oknach antywłamaniowych szyby są oklejone specjalną folią PVB. Skuteczność szyby uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Szyby o zwiększonej odporności na włamanie dzieli się na 8 klas - od P1 A do P5 A i od P6 B do P8 B (dodatkowe dwie klasy - O 1 i O 2 - dotyczą pojedynczych szyb oklejanych folią, które po rozbiciu nie rozsypują się na kawałki). W oknach przeznaczonych do domów jednorodzinnych stosuje się zazwyczaj produkty klasy nie wyższej niż P2 A, które mają dwie tafle szkła i 2 warstwy folii.
Uwaga! Szyby antywłamaniowe są cięższe od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna powinny mieć wzmocnione ramy i okucia.
Przykładowe zabezpieczenia antywłamaniowe zastosowane w oknie
Przykładowe zabezpieczenia antywłamaniowe zastosowane w oknie. (fot. Aluplast)
Trzpienie ryglujące w kształcie grzybka i zaczepy antywyważeniowe
Do najważniejszych elementów antywłamaniowych stosowanych w oknach należą trzpienie ryglujące w kształcie grzybka i zaczepy antywyważeniowe. (fot. Winkhaus)
Szyby antywłamaniowe ważą więcej od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna muszą mieć wzmocnione ramy i okucia
Szyby antywłamaniowe ważą więcej od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna muszą mieć wzmocnione ramy i okucia. (fot. GU Polska)
Zobacz rozwiązania antywłamaniowe zastosowane w oknie
Zabezpieczenia antywłamaniowe - rolety zewnętrzne
Zastąpiły popularne przed laty kraty, których obecnie właściwie się już nie stosuje. Roleta składa się z kilku elementów: kasety, rury nawojowej, pancerza i pionowych prowadnic, które mocuje się do ościeża bądź ramy okna.
Produkty o zwiększonej odporności na włamanie trudno odróżnić z wyglądu od typowych, ponieważ większość zabezpieczeń jest na pierwszy rzut oka niewidoczna.
Należą do nich:
  • rygle i wieszaki zabezpieczające osłonę przed podważaniem;
  • amek umieszczony w dolnej bądź środkowej listwie pancerza;
  • sztywniejszy i grubszy pancerz - bez perforacji, ze ściankami stalowymi grubości 0,5 mm;
  • wzmocnione i odpowiednio ukształtowane prowadnice i dolna listwa, których nie da się odgiąć;
  • maskownica prowadnicy, która uniemożliwia jej odkręcenie;
  • specjalne wieszaki, zapobiegające podniesieniu rolety z zewnątrz.
Uwaga! Rolety antywłamaniowe spełnią swoje zadanie tylko pod warunkiem, że będziemy pamiętali o ich opuszczaniu przed pójściem spać i wychodzeniem z domu.
Roleta antywłamaniowa - budowa
W roletach antywłamaniowych podwyższoną odporność uzyskuje się dzięki wzmocnieniu pancerza, konstrukcji prowadnic i dolnej listwy, a także zastosowaniu specjalnych rygli, wieszaków i zamka. (fot. Aluprof)
Zabezpieczenia antywłamaniowe drzwi zewnętrznych
Wejścia do domu to kolejne miejsca potencjalnego ataku włamywacza. Aby je zabezpieczyć, trzeba zakupić kompletny wyrób - drzwi z wzmocnionymi skrzydłami z zamkami (jeśli przewidziano przeszklenia - szyby powinny być antywłamaniowe) i solidną ościeżnicą - a następnie prawidłowo go zamontować. Co ważne, drzwi odporne na włamanie należy przewidzieć nie tylko w głównym wejściu do domu.  Zabezpieczenia wymagają również wejścia do garażu, kotłowni, piwnicy itp. Szczególnie że często są one zlokalizowane na uboczu, gdzie intruzowi łatwiej jest się ukryć przed wzrokiem domowników i sąsiadów.
Próba włamania - drzwi gospodarcze
Powszechnym błędem właścicieli domów jest skupienie całej swojej uwagi na ochronie drzwi w części mieszkalnej domu. A zabezpieczenia wymagają również wejścia do piwnicy, garażu czy kotłowni. (fot. Yale)
W skrzydłach drzwi bezpiecznych najważniejszym elementem są umieszczone w środku stalowe pręty. Mają średnicę kilku milimetrów, biegną w pionie i poziomie. Konstrukcja pokryta jest stalową blachą. Taki zestaw gwarantuje, że drzwi będą sztywne i odporne na uderzenia. Ze stali wykonane są też osłony na zawiasy, chroniące przed rozcięciem. Wyważeniu skrzydła zapobiegają natomiast bolce antywyważeniowe, które po zamknięciu drzwi wsuwają się w otwory w ościeżnicy. Są one elementem okuć, które wykonuje się z wytrzymałej stali hartowanej.
Budowa drzwi antywłamaniowych - schemat
Budowa drzwi antywłamaniowych.
Zapewne wszyscy znają z filmów kryminalnych motyw włamania przez manipulowanie wytrychem w zamku drzwi. Co ciekawe, filmy "instruktażowe" na ten temat są powszechnie dostępne w Internecie. Wynika z nich, że sforsowanie standardowego zamka renomowanego producenta zajmuje specjaliście kilkadziesiąt sekund. To pokazuje, że element ten należy do słabych punktów i jego dobór wymaga szczególnej rozwagi. Zamki są klasyfikowane wg klas – od 1 do 7. Do domów jednorodzinnych, których właściciele są szczególnie narażeni na włamanie, polecane są wyroby co najmniej klasy 5.
Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie należy wyposażyć przynajmniej w jeden zamek wielopunktowy. Rygluje on skrzydło co najmniej w trzech punktach na obwodzie. Im więcej tych punktów, tym trudniej wyważyć drzwi. Drzwi o określonej klasie odporności na włamanie oferowane są w komplecie z zamkami.
Aby zabezpieczyć się przed dorobieniem kluczy do domu przez niepowołaną osobę, warto wybrać klucz, który można skopiować wyłącznie przy użyciu karty kodowej. Tradycyjne klucze można zastąpić czytnikiem linii papilarnych lub wzoru siatkówki.
Drzwi antywłamaniowe osadza się w ościeżnicy. Element ten musi być odpowiednio zamocowany w murze. Najlepszy sposób to przytwierdzenie jej do muru za pomocą kotew i obmurowanie.
Nowoczesne drzwi z wbudowaną minikamerą
Nowoczesne drzwi z wbudowaną minikamerą, która umożliwia obserwowanie gości wchodzących do domu. Można je otwierać za pomocą numerycznego kodu, czytnika linii papilarnych, smartfonu lub transpondera. (fot. Schüco)
Ukryte zawiasy zabezpieczają drzwi przed podważeniem. Model na zdjęciu dodatkowo umożliwia otwieranie skrzydła w bardzo szerokim zakresie
Ukryte zawiasy zabezpieczają drzwi przed podważeniem. Model na zdjęciu dodatkowo umożliwia otwieranie skrzydła w bardzo szerokim zakresie. (fot. Dierre)
Bolce antywyważeniowe
Wyważeniu drzwi zapobiegają bolce antywyważeniowe, które po zamknięciu skrzydła wsuwają się w otwory w ościeżnicy. (fot. Gerda)
Zobacz, jak zamontować drzwi antywłamaniowe
Zabezpieczenia antywłamaniowe - kompleksowa ochrona
Zabezpieczenie domu przed włamaniem wymaga kompleksowego podejścia. Na nic zda się zakup okien ze wzmocnionymi szybami, jeśli ramy będą wyposażone w standardowe okucia. Solidne skrzydła drzwiowe da się łatwo sforsować, gdy ościeżnica nie zostanie mocno osadzona w murze. Rolety pozostaną tylko mało znaczącym dodatkiem do okien, jeśli nie będziemy pamiętać o ich zamykaniu.
Najlepiej połączyć opisane wyżej elementy z systemem alarmowym. Okna wyposażone w kontaktrony czy drzwi wzbudzające alarm przy próbie siłowego otwarcia zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa.
Na koniec jeszcze uwaga dotycząca zakupów. Jak zawsze w takich przypadkach zalecany jest rozsądek. Szczególnie że chodzi o duże wydatki - produkty o podwyższonej odporności na włamanie są często dwu-, trzykrotnie droższe od standardowych.
Tymczasem - jak już wspomniano - wiele elementów poprawiających bezpieczeństwo zastosowanych w oknach, roletach i drzwiach jest niewidocznych dla laika. Dlatego przed zakupem (najlepiej u renomowanych dostawców!) zawsze warto poprosić sprzedawcę o okazanie stosownych dokumentów, potwierdzających właściwości produktów. Wszak doskonale wyczuwają oni obawy klientów i chętnie oferują produkty określane jako "antywłamaniowe", które w rzeczywistości nimi nie są.
Zabezpieczenia antywłamaniowe powinny być na każdej kondygnacji
Aby ograniczyć koszty, wielu inwestorów decyduje się na zamontowanie stolarki antywłamaniowej tylko na parterze. Trzeba jednak pamiętać, że na wyższe kondygnacje złodziej również może łatwo się dostać - wspinając się na orynnowanie, pergolę, balkon czy po drabinie. (fot. Veka)
Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Schüco
