Jakie są rodzaje sejfów domowych i kiedy warto w nie zainwestować?
Choć sejfy kojarzą się raczej z bankami, coraz częściej można je spotkać również w prywatnych domach. Są bardzo przydatne do przechowywania nie tylko kosztowności, dział sztuki, biżuterii czy gotówki, ale także ważnych dokumentów.
aktualizacja: 2018-05-09 09:24:40
Sejfy dzieli się na kilka rodzajów - w zależności od ich wielkości i miejsca montażu:
  • meblowe - ukrywa się je w szafach bądź wbudowuje w biurko;
  • ścienne - wmurowuje się je w ścianę w zamaskowanym miejscu. Są lekkie i niewielkich rozmiarów, ale taki sejf i tak warto zaplanować już podczas projektowania domu, by przemyśleć jego położenie i odpowiednio zaprojektować przegrodę;
  • wolno stojące - tego typu modele są bardzo ciężkie, dlatego przed montażem trzeba sprawdzić, czy strop lub podłoga mają wystarczającą wytrzymałość;
  • mocowane na stałe do podłogi (ewentualnie do ściany) - w domach jednorodzinnych stosunkowo rzadko stosowane.
Sejfy różnią się też klasami odporności. Jest ona oznaczana jako S1, S2, O, I i dalej cyframi rzymskimi aż do X. Najłatwiej sforsować skrytki klasy S1, najtrudniej - klasy X.
Dobry sejf powinien stanowić zabezpieczenie nie tylko podczas włamania, ale również pożaru. Modele ognioodporne nie ulegną zniszczeniu nawet podczas działania na zewnątrz bardzo wysokiej temperatury (ok. 1000°C). W sprzedaży są też sejfy wodoszczelne, które nienaruszone przetrwają zalanie.
Uwaga! Sejf najlepiej podłączyć do instalacji alarmowej - w razie próby jego sforsowania, zaalarmowana zostanie agencja ochrony.
Norbert Skupiński
fot. Yale
