(fot. Barlinek) |
Ściany wewnątrz wykańcza się na wiele sposobów, niezależnie od materiału, z jakiego zostały zbudowane. Można je zatem otynkować metodą tradycyjną, pokryć gipsową sztablaturą lub użyć gipsowych tynków cienkowarstwowych. Płaszczyzny ścian obkłada się również płytami tzw. suchego tynku (gipsowo-kartonowymi bądź gipsowo-włóknowymi), maluje lub tapetuje. Istnieje też możliwość wykończenia ich jedną z wielu rodzajów okładzin. Na rynku dostępne są między innymi okładziny ceramiczne, kamienne, drewniane, z tworzywa sztucznego lub z korka.
Każdy rodzaj wykończenia ścian ma swoje zalety i wady. Każdy wymaga również nieco innego przygotowania podłoża oraz zastosowania różnych technik.
Tynkowanie i wygładzanie
...tynkiem gipsowymJeszcze do niedawna najpopularniejszym wykończeniem ścian były tynki cementowo-wapienne nakładane pacą lub agregatem. Obecnie są one coraz częściej zastępowane przez cienkowarstwowe tynki gipsowe. Metoda, która łączy zalety jednych i drugich, polega na wykonaniu warstwy gładzi gipsowej lub anhydrytowej na podłożu z tynku tradycyjnego.
Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza wykorzystuje się tynki wapienno-gipsowe. Stosowane kiedyś jako ostateczne wykończenie wyprawy cementowo-wapienne obecnie traktuje się głównie jako podkład pod gładź lub sztablaturę. ...tynkiem cementowo-wapiennym, czyli tradycyjnym
Ma dużą trwałość i odporność na długotrwałe zawilgocenie. Cechuje go znaczna wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jego zaletą jest także to, że w warstwie wyprawy można ukryć przewody elektryczne prowadzone po powierzchni ściany. Jest dobrym podkładem pod okładziny ceramiczne.
...płytami
Zamiast tynku układanego na mokro można zastosować płyty gipsowo-kartonowe oraz nieco od nich wytrzymalsze – gipsowo-włóknowe. Są kolejnym sposobem na uzyskanie idealnie gładkich i równych ścian. Dzięki nim można bardzo szybko wykańczać wszystkie pomieszczenia w budynku, a z pomieszczeń korzystać już po kilku dniach. W kuchniach, łazienkach i pralniach (pomieszczeniach mokrych) należy jednak zastosować płyty fabrycznie impregnowane (wyróżniane przez producentów kolorem zielonym). nie są trudne do wykonania. Dzięki nim można łatwo skorygować większe nierówności ścian, ukryć bruzdy, przewody i kanały instalacyjne. Można wykończyć nimi skosy na poddaszu. Tworzą korzystny mikroklimat w pomieszczeniach.
Wykańczamy
...farbąW dalszym ciągu najpopularniejszym sposobem wykańczania ścian wewnętrznych jest malowanie ich farbami. Do dyspozycji inwestorów są różne preparaty. Wybór najbardziej odpowiedniego z owych środków to połowa sukcesu. Reszta zależy od smaku i wyobraźni aranżera.
Większość stosowanych obecnie farb nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia, natomiast pozostałe (głównie rozpuszczalnikowe) uwalniają je w bardzo ograniczonej ilości. Na rynku dostępne są również farby dla alergików, które nie zawierają uczulających komponentów (produkowane w Polsce oznaczone są Znakiem Ekologicznym E lub rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne, niemieckie i skandynawskie – Znakiem Błękitnego Anioła).
Do malowania wnętrz najczęściej stosuje się farby rozcieńczalne w wodzie, czyli dyspersyjne. Mogą być matowe, półmatowe i z połyskiem. Wśród nich popularne są akrylowe: powierzchnie, które są nimi pomalowane, można zmywać, a nawet szorować. Farbami akrylowymi maluje się tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, gipsowe, a także elementy z cegły, betonu, drewna, płyt g-k i drewnopochodnych.
Jeśli chcemy zlikwidować zażółcenia od nikotyny lub zacieki, warto użyć farb o spoiwie alkidowym – rozpuszczalnikowych. Takiej farby można użyć jako podkładowej pod farby akrylowe lub też jako wierzchniej powłoki. Farby mające w nazwie określenie „gruntująca” stosuje się jako podkład pod ostateczne wykończenie ścian.
Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom "Dom Polski" 2010
