Istnieją zatem mechaniczne sposoby na te gryzonie, "urządzenia" które można wykonać samemu np.:
- metalowe druty - dobrze naprężone i wbite w ziemię za pomocą palików (przy silniejszym wietrze poruszają się i drgania przenoszone do ziemi mogą wypłoszyć kreta),
- puste butelki - wkopane na odpowiedniej głębokości w ziemię wydają odstraszające dźwięki na wietrze,
- metalowe wiatraczki - zlokalizowane nad krecimi tunelami mają za zadanie wypędzić zwierzęta swym klekotaniem na wietrze.
Ponadto w sklepach ogrodniczych dostępne są odstraszacze elektroakustyczne zasilane bateriami, które umieszcza się w tunelach. Emitują one sygnały akustyczne o wysokiej częstotliwości i obejmują swym zasięgiem powierzchnię ok. 500 m2. Działają one drażniąco nie tylko na krety, ale również na myszy i nornice.
Ostatnim ze sposobów jest ręczne odławianie kretów za pomocą pułapek rurowych (Kretołap). Złapane zwierzę przenosi się poza teren ogrodu - na łąkę lub do lasu.
Redakcja BD
fot. zielonyogrodek.pl
30 Mar 2021, 12:06
Zamiast przeganiać krety "radykalnie" lepiej zrobić coś pożytecznego. Są jeszcze w naszym sąsiedztwie zwierzątka bardzo pożyteczne, którym tez możemy pomóc - mowa o jeżach. Jak możemy pomóc? Proszę bardzo - właśnie tak.
Buster
15 Oct 2020, 08:38
36 minut temu, Gość Adam napisał: dźiekcień Podobno język polski jest trudny ale nie wiedziałem że aż tak
Gość Adam
15 Oct 2020, 08:01
W otwór wlewamy dźiekcień. Posiada aromat mocno drażniący powonienie a przez to odstraszający i jest jednocześnie ekologiczny.
Gość Borsuk Dżany
09 Dec 2018, 08:18
Te opowiastki o krecie to moze sobie pan wsadzic miedzy bajki i opowiadac dzieciom , robilem juz rozne cuda a kret nadal sie ze mnie smieje i z tego kto mi to podpowiada prosze o konkretna porade bo jeden doradzil mi aby skutecznie i humanitarnie pozbyc sie kreta to sprzedaj pan dzialke ...
Redakcja
21 Jun 2017, 13:35
zenek
11 Jun 2017, 16:18
Dnia 16.03.2009 o 11:06, acia napisał: czytając takie rady jak wyżej mam ochotę autorowi posmarować "brzuszek" maścią na kreta Z tego co wiem, to on tą maść wącha i potem pisze na forum. Dowolnym Dnia 2.12.2016 o 10:18, Gość Juro napisał: Na ...
Gość ptasznik
11 Jun 2017, 15:43
Oczywiście, że istnieje i wcale nie jest to sposób przekazywany z dziada pradziada :P U mnie sprawdziła się pułapka żywołowna rmax. 2 dni i kret się złapał- warto zaznaczyć, że to humanitarny i skuteczny sposób :)
Gość mhtyl
04 Dec 2016, 13:14
Cytat Bo wyznacznikiem nie jest "prywatność działki". Bardzo zagadkowo piszesz. Rozumiem przy terenie parku Krajobrazowego to obejmuje cały teren na którym ów park się znajduje ale teren czy obszar "ogrodów, upraw ogrodniczych, ...
MrTomo
04 Dec 2016, 12:47
Cytat Bo wyznacznikiem nie jest "prywatność działki". No tak
bajbaga
04 Dec 2016, 11:32
MrTomo
04 Dec 2016, 09:33
Cytat Literalnie niekoniecznie.Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Załącznik nr.2 poz.14: Przecież sam podajesz„ kret – chronione są osobniki znajdujące ...
bajbaga
02 Dec 2016, 10:30
Cytat Na prywatnej działce kret nie jest objęty ochroną ....... Literalnie niekoniecznie.Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Załącznik nr.2 poz.14: ...
Gość Juro
02 Dec 2016, 10:18
Na prywatnej działce kret nie jest objęty ochroną więc można stosować wszystkie metody zwalczania. Te, które Pan wymienia można sobie wsadzić do piiiiiiiiiii...
Gość Nowak
28 Nov 2016, 16:25
Skuteczny odstraszacz kretów to jedynie Maxkret-sprawdzcie w googleSkuteczne zwalczenie-gazowanie,ale nowy kret i tak przyjdzie więc siatka albo skuteczny odstraszaczpozdarwiam
Gość Nowak
28 Nov 2016, 16:22
Oto tradycyjne metody pozbycia się kretów i przyczyny dla których musiałeś szukać nowych sposobów:sierść psa (pies jest jego naturalnym wrogiem)
basidom
11 Oct 2016, 15:19
Musze to sprawdzić, bo mam ten sam problem, a wszystkie produkty, które mają dźwiękiem odstraszyć nic nie dają.. no może na chwilę, ale później kret znowu wraca :/
Gość Rafał
06 Oct 2016, 23:21
Widzę, że nie ma całej porady. Quickphos do fumigacji zboża w tabletkach. W świeży kopiec wrzuca się tabletkę i zasypuje, wilgoć z ziemi wchodzi z nią w reakcję i wydziela się trujący fluorowodór. Dziękuję za uwagę a panu krecikowi bye, bye!
Gość Rafał
06 Oct 2016, 23:16
Mam to samo co Bonka, kret się sam nie wyniesie. Od 3 lat demoluje mi ogród. Podłazi pod fundament domu rozwalając styropian na jaki natrafia. Po skoszeniu trawy i wyrównaniu kopców po kilku dniach mam 30-40 nowych. Kot nie dawał rady wyłapać. Sąsiad jednego złapał przypadkiem w ...
Gość bonka
27 May 2015, 23:31
Na trawniku nie ma już m2 gdzie nie byłoby kopca nie pomógł karbit(4 puszki) ani inne środki zapachowe, nie pomogły pręty (wiatraczki z puszek nas denerwują kreta nie wykopie obok) łapanie też nie zdążymy dobiec bo mamy dużą działkę,Słyszałam że kret sam się wyniesie jak ...
Gość Iza
20 Mar 2015, 11:56
Słuchajcie zastosujcie Bros Karbit rewelacja to każdego otworu (kopczyka) wrzućcie 4- 5 szt karbidu i zatkajcie otwór resztę ziemi zbierzcie kret już się nie pojawi. Ja po zimie miałam zbombardowany ogród 2200m kw kopczyk na kopczyku kupiłam 2 puszki karbidu do każdego otworu wrzuciłam ...
Gość terminator
19 Dec 2014, 21:48
Po dwóch latach walki i ok. 1000 zł wydanych na przeróżne polecane środki i mechanizmy, zostałem zmuszony do wybrania sposobu ostatecznego. Niestety. Finał: w 2 tygodnie 12 kretów. Nie cieszy mnie efekt, ale zostałem zmuszony....Co zastosowałem: - mechaniczny łapacz ze sprężyną ...
Gość Pepe
06 Oct 2014, 09:00
Potwierdzam niską skuteczność odstraszaczy piszczących. Kret zrobił sobie kanały w odległości 2 metrów od niego. Na działkach ogrodniczych kret nie podlega ochronie.
Gość majster
13 Aug 2012, 17:50
zakłada sie specjalne siatki z tworzywa sztucznego wkopane na głębokość ok.2-3cm pod wierzchnią warstwe gruntu.Dodatkową zaletą jest wzmocnienie trawnika poprzez zakorzenienie się go do tej siatki.Jest to troche pracochłonne ale skuteczne.
Gość Kami
27 Aug 2009, 12:11
Czy krete są wrażliwe na drgania ziemi oraz hałas, to problem dyskusyjny. Proszę zobaczyć ile jest kretowisk przy szosach, na osiedlowych trawnikach lub na placach zabaw dla dzieci. Tam to są drgania ziemi i hałas. Ekspert zapomniał, że krety mają czuły węch i dlatego najlepszym ...
Gość XXX
19 Aug 2009, 10:52
Faktycznie jesteś chora ....
Gość Kasia
24 Jul 2009, 15:21
dziś na moich oczach dziadek mojego chłopaka zabił kreta, nie miał do tego prawa! kret też chce żyć, jak powiedziałam że to jest chore to moja przyszła teściowa powiedziała do mnie: ty chyba jesteś chora! co byś jadła ? od dziś jej nie lubię, ani dziadka, wyprowadzam się ...
acia
20 May 2009, 13:01
No tak bo przecież trawa to żywe zwierzę i jest ważniejsza niż jakiś tam kret , a może pozabijać też wszystkich ludzi co po niej przejdą rozłożą koc, urwą źdźbło?? Idźmy dalej zabijmy wszystkich na Ziemi, a trawa niech sobie rośnie i rośnie .Ja miałam trawnik, ładny ...
Gość Killkret
20 May 2009, 11:59
Widzę Tomek że nie masz ogrodu z pięknym kilkuletnim trawnikiem... Jakbyś zobaczył efekt swojej pracy zbombardowany krecimi kupami tobys zmienił zdanie. Jak go dorwe to utłuke bo inne metody sa do d...y
Gość Tomek
24 Apr 2009, 14:44
Gryps99 Jak mozna byc takim sadysta. Rozumiem ze mozna kreta odstraszyc ale to co opisales? @#%&^
acia
16 Mar 2009, 11:06
Cytat Jest prostszy sposób - trzeba kupić w aptece specjalną maść na krety, posmarować tą maścią brzuszek kreta i wypuścić. Po trzech dniach kret sam zdechnie. KRETY SĄ POD OCHRONĄ!!! Więc można je odstraszać wyłapywać ...
Gość Gryps99
16 Mar 2009, 09:52
Pomocnik
30 Dec 2008, 20:34
Gość MINIRAF
30 Dec 2008, 20:34
Odradzam tak zwane odstraszacze elektroakustyczne zasilane bateriami (na słońce) - kupiłem taki za 45 zł na Allegro i testowałem cały rok w różnych miejscach i gówno odstraszyły , natomiast najlepiej sprawił się pomysł z wiadrem wkopanym w ziemie (taka pułapka -pomysł własny ...
