Jak chronić fundamenty przed wilgocią i wodą?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga dobrać właściwą izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych domu podpiwniczonego i bez podpiwnicznia.
aktualizacja: 2021-12-16 10:33:16
Dociekliwy Inwestor: - Ochrony przed wilgocią wymagają chyba wszystkie fundamenty? Surowych ścian podziemia nie możemy przecież tak po prostu obsypać ziemią...
Majster Guru: - Oczywiście, fundamenty muszą być zabezpieczone przed wilgocią i wodą gruntową. Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zależy od tego, czy dom jest podpiwniczony czy nie i jaki jest poziom wód gruntowych. W domach bez piwnic, poziom podłóg pomieszczeń użytkowych znajduje się zawsze ponad powierzchnią terenu, zatem woda może zagrażać jedynie w przypadku powodzi czy lokalnych podtopień. W takich domach, wystarczającą ochronę zapewni izolacja przeciwwilgociowa, ułożona jako ciągła i szczelna przepona na zwieńczeniu ścian fundamentowych i pod podkładem podłogi na gruncie. Chroni ściany przed wilgocią kapilarną.
- Hmm, coś mi się obiło o uszy, ale czym dokładnie jest wilgoć ka..
- Kapilarna. To efekt zjawiska przemieszczania się do góry cząstek wody w porowatych materiałach (gruncie, materiałach budowlanych), zwanego podsiąkaniem kapilarnym. Powoduje ono wnikanie wilgoci do wnętrza domu, jeśli nie zostanie utworzona wodoszczelna przegroda na styku podziemnej i nadziemnej części domu (tzw. izolacja pozioma).
- Brzmi groźnie. Zatem jak i z czego należy wykonać izolację przeciwwilgociową w domu niepodpiwniczonym?
- W takim domu, hydroizolacja układana jest jedynie poziomo na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, powyżej poziomu gruntu. Taką rolę pełnią np. dwie warstwy papy podkładowej na osnowie z włókna szklanego lub poliestru, sklejone lepikiem na zimno.
Warstwy te powinny być wysunięte ok. 20 cm poza obrys ścian, aby można było połączyć je z izolacją przeciwwilgociową pod podłogą parteru. Natomiast nie ma potrzeby izolowania elementów otoczonych gruntem (np. ław, ścian fundamentowych), gdyż ich zawilgocenie nie wpływa w żaden sposób na trwałość konstrukcji wykonanej z odpowiednich materiałów. Ponadto zapewnienie absolutnej szczelności jest praktycznie niemożliwe.
Nie ma więc sensu układanie izolacji przeciwwodnej w podziemnych częściach budynku niepodpiwniczonego. Natomiast w celu zmniejszenia nasiąkliwości i ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem związków chemicznych zawartych w wilgotnym gruncie, ściany fundamentowe obustronnie impregnuje się emulsją asfaltowo-kauczukową. Przed jej nałożeniem, powierzchnie ściany trzeba wyrównać, wypełniając spoiny i wykruszenia, bądź nałożyć cementową obrzutkę, tzw. rapówkę.
Schemat: Fundament domu niepodpiwniczonego wraz z warstwami izolacji
- A co z izolacją fundamentów w domach podpiwniczonych?
- W takim przypadku, konstrukcję zabezpieczamy nie tylko przed wilgocią kapilarną, ale również przed wodą gruntową, której poziom może zmieniać się w ciągu roku w szerokim zakresie. Podstawową regułą, zapewniającą skuteczność ochrony przed wnikaniem wody, będzie utworzenie szczelnej "wanny" hydroizolacyjnej, sięgającej od powierzchni gruntu, poprzez ściany zewnętrze, do podłogi piwnicy.
Dobór użytych materiałów zależeć będzie od konkretnych warunków wodno-gruntowych, a przede wszystkim od wahań poziomu wód podziemnych. Na etapie fundamentowania, konieczne jest ułożenie izolacji poziomej na ławach fundamentowych z dwóch warstwy papy na lepiku, którą później łączy się z izolacją podpodłogową piwnicy.
Drugą izolację poziomą układa się na ścianach piwnicy na wysokości powyżej poziomu gruntu. We względnie korzystnych warunkach gruntowych, hydroizolację pionową ścian piwnicy zapewnia jedno lub dwuwarstwowe pokrycie papowe, osłonięte dodatkowo tzw. folią tłoczoną (kubełkową)
Schemat: Fundament domu podpiwniczonego z drenażem opaskowym
- Czy to wystarczy, aby ochronić piwnicę przed zalaniem?
- W razie możliwego podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości fundamentu, standardowo powinniśmy ułożyć tzw. drenaż opaskowy. To wkopany w ziemię dookoła budynku system rur drenarskich. Umożliwia obniżenie poziomu wód gruntowych, co ogranicza napór wody na ściany i podłogę piwnicy, a w przypadku niestarannej lub uszkodzonej hydroizolacji, zmniejsza zagrożenie zalania piwnicy. Wymaga jednak zapewnienia odprowadzania wody zbieranej przez system drenażowy do naturalnych zbiorników lub sieci melioracyjnej. Jeżeli nie ma do nich dostępu, pozostaje wykonanie studni chłonnej, o poziomie odprowadzenia poniżej drenażu. Jej głębokość i chłonność zależą od lokalnych warunków gruntowo-wodnych i nie na każdym terenie można ją wykonać.
Drenaż opaskowy
Drenaż opaskowy chroni piwnicę przed zalaniem. (fot. Aco)
- Z jakich materiałów wykonuje się obecnie izolację fundamentów?
- Do izolacji fundamentów i ścian podziemia wykorzystuje się głównie materiały bitumiczne na bazie asfaltu (emulsje, lepiki, papy), folie PVC oraz coraz częściej polimerowe zaprawy wodoszczelne. Do stosowania w strefie podziemnej, nadają się jedynie papy na osnowie z włókna szklanego lub poliestru, gdyż "tekturowe" szybko ulegają zniszczeniu. Nie można natomiast używać lepików zawierających rozpuszczalniki organiczne - jeśli będą się stykać z ociepleniem styropianowym. Popularny materiałem na izolację przeciwwodną, jest wspomniana już folia tłoczona. W rzeczywistości pełni ona jedynie rolę pomocniczą - drenażową i osłonową - a nie podstawowej ochrony przed wnikaniem wody.
Na pytania odpowiadał: Norbert Skupiński
Materiały do pobrania:
pdf icon
Konsultacje z Majstrem Guru cz. 4
12 Apr 2022, 15:14
2 godziny temu, MagdalenaS napisał:  Zachęcam do kontaktu.    Bardzo lubię kontakty, szczególnie z przedstawicielkami firmy, która zajmuje się wyselekcjonowanymi, grubowarstwowymi masami (KMB i PMBC), jednak ten temat dotyczy fundamentu wykonanego 40 ...
12 Apr 2022, 14:33
2 godziny temu, Sebbar napisał: jednym miejscu pod tapetą na rogu budynku zauważyłem małe wykwity pleśni podejrzewam niedogrzanie w rogu i spocenie się tej ściany bo to najzimniejszy punkt budynku a tapeta starego typu. 1. tapeta może przeszkadzać w ulatnianiu ...
12 Apr 2022, 12:44
Fundament wymaga dobrze wykonanej hydroizolacji. Stworzenie powłoki która zabezpieczy go przed wilgocią wymaga użycia wyselekcjonowanych oraz wysokiej jakości produktów. Grubowarstwowe masy (KMB i PMBC) to jedne z najbardziej wytrzymałych powłok stosowanych na fundament. Jestem przedstawicielem ...
12 Apr 2022, 12:31
39 minut temu, Sebbar napisał:   ale w jednym miejscu pod tapetą na rogu budynku zauważyłem małe wykwity pleśni podejrzewam niedogrzanie w rogu i spocenie się tej ściany bo to najzimniejszy punkt budynku a tapeta starego typu.    Właśnie. Takie wykwity ...
12 Apr 2022, 11:49
Dzięki serdeczne ze tyle merytoreycznych odpowiedzi. Ogólnie w 80% jest sucho (w piwnicy nie ma wody) ale w jednym miejscu pod tapetą na rogu budynku zauważyłem małe wykwity pleśni podejrzewam niedogrzanie w rogu i spocenie się tej ściany bo to najzimniejszy punkt budynku a ...
12 Apr 2022, 09:38
8 godzin temu, vlad1431 napisał: Na temat iniekcji dużo czytałem i oglądałem swego czasu. Nie przyszło mi to do głowy, że te nawiercenia trzeba robić pod kątem. Nikt nigdzie oczywiście nie wspominał o tym. Nawet na zdjęciach czy filmach nie przypominam sobie żeby ...
17 godzin temu, Sebbar napisał: Witam użytkowników i autora    Pozwolicie, że się podepne pod temat i zapytam odnośnie owej papy na lepiku x2 którą mam w domu jednorodzinnym zbudowanym 40 lat temu. Chciałem zapytać: czy jest jakaś ...
Jeżeli stan fundamentu byłby tak zły, że niebezpieczne byłyby dla niego takie odwierty, to obawiałbym się raczej o cały stateczność całego budynku.  A odwierty robi się pod kątem z tej prozaicznej przyczyny, żeby można było wlewać w nie płyn, a płyn przy tym nie wyciekał.
12 Apr 2022, 01:33
Tak. Albo metoda iniekcji - nasączanie ściany specjalnymi preparatami. Wierci się dziury pod kątem 45 st. i zalewa preparatem - który wsiąka w ściany, ściana krystalizuje się, stając sie na tym odcinku nieprzemakalna.  To tak mniej wiecej Na temat iniekcji dużo czytałem i oglądałem ...
11 Apr 2022, 18:15
2 godziny temu, Sebbar napisał: czy jest jakaś metod weryfikacji na ile ta izolacja jeszcze pełni swoją funkcje? jeśli nie wychodzi ci wilgoć na ścianie przy podłodze - tzn., że jest OK. Nie ma potrzeby nic wymieniać.  Ściana może też wilgotnieć ...
11 Apr 2022, 16:38
1 godzinę temu, Sebbar napisał: czy jest jakaś metod weryfikacji na ile ta izolacja jeszcze pełni swoją funkcje? Tak jest, jedna niezawodna - jak woda podciąga to wtedy znaczy że nie działa. 1 godzinę temu, Sebbar napisał: czy można na ...
11 Apr 2022, 15:11
Witam użytkowników i autora    Pozwolicie, że się podepne pod temat i zapytam odnośnie owej papy na lepiku x2 którą mam w domu jednorodzinnym zbudowanym 40 lat temu. Chciałem zapytać: czy jest jakaś metod weryfikacji na ile ta izolacja jeszcze pełni swoją funkcje? czy ...
Gość ABS
26 Nov 2021, 11:35
"Natomiast nie ma potrzeby izolowania elementów otoczonych gruntem (np. ław, ścian fundamentowych), gdyż ich zawilgocenie nie wpływa w żaden sposób na trwałość konstrukcji wykonanej z odpowiednich materiałów" Wg Majstra Guru, gdy nieizolowana, mokra ściana fundamentowa 100 razy ...
Przecież hydroizolacja to zagadnienie dostosowane do warunków wodno-gruntowych. Dawno temu uczono mnie na studiach, że mamy izolację typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Wtedy nie było systemów izolacji, a były papy i różnego rodzaju Abizole, a nawet glina i bentonit oraz szczelne ...
Gość Maciek
22 Oct 2020, 20:40
Szkoda że wspomniany Majster Guru nie ma żadnego pojęcia o poprawnej hydroizolacji fundamentów
03 Feb 2020, 22:11
1 godzinę temu, demo napisał: Jak zwykle stare sztuczki i kłamstwa. Proszę wskazać gdzie napisałem że siatka do tej masy jest niepotrzebna ?, czy też że jest zakaz jej stosowania. ? Nie ma przykładów więc to koniec dyskusji. Oho - zaczyna ...
03 Feb 2020, 20:45
5 minut temu, zenek napisał:   Po co się daje siatkę zbrojącą, skoro wg ciebie msasy bezspoinowe same świetnie izolują  - może żeby łowić ryby w tej napierającej wodzie  - no bo przecież wg ciebie niepotrzebnej.  Jak zwykle stare sztuczki ...
03 Feb 2020, 20:24
1 godzinę temu, demo napisał: ale są to masy bitumiczne więc bezspoinowe 1. Pisałeś, że lepik to przeżytek. 2. Dałem ci linka, żebyś sobie przeczytał artykuł - jak widzę wystarczą ci dwa zdania przeze mnie cytowane. Twój wybór. Tam jest o papie ...
03 Feb 2020, 18:53
3 godziny temu, zenek napisał: Podaj konkretne przykłady materiałów i stosowania. Podam jak zobaczę tę papę w trzech warstwach na lepiku.   3 godziny temu, zenek napisał: 2.  Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. ...
03 Feb 2020, 15:13
1 godzinę temu, demo napisał: Tak się robi teraz, współcześnie i takie są wymagania dla izolacji ciężkiej. Podaj konkretne przykłady materiałów i stosowania.   16 godzin temu, demo napisał: Już to kiedyś pisałem; żadna ilość ...
03 Feb 2020, 12:58
13 godzin temu, demo napisał:   Jedynie dodatkowo układa się na zewnątrz folie lub papę i to tylko dla ochrony zewnętrznej warstwy izolacyjnej jeżeli taką zastosowano, a stosuje się raczej zawsze.   Napisałem dla ochrony zewnętrznej ...
03 Feb 2020, 11:40
13 godzin temu, demo napisał: Najlepszym rozwiązaniem hydroizolacji typu ciężkiego jest utworzenie monolitycznej żelbetowej "wanny" z betonu wodoszczelnego, przynajmniej do poziomu najwyższego spodziewanego lustra wody gruntowej. Konstrukcja ta pełni jednocześnie ...
02 Feb 2020, 22:29
Już to kiedyś pisałem; żadna ilość warstw papy nie zapewni bezspoinowej warstwy izolacji, na lepiku czy bez. A współczesne wymagania dla takiej izolacji wymagają stosowania bezspoinowych metod. Lub stosowania materiałów które same w sobie są izolacją. Jedynie dodatkowo ...
02 Feb 2020, 20:38
Cyt. z artykułu: " W razie możliwego podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości fundamentu, standardowo powinniśmy ułożyć tzw. drenaż opaskowy. To wkopany w ziemię dookoła budynku system rur drenarskich." Otóż: Rur drenarkich nie wkopujemy w ziemię. ...
Gość Jacek
02 Feb 2020, 20:01
Bzdety na resorach. Żeby piwnica była szczelna trzeba zrobić połączenie monolityczne ławy i ściany. Lub użyć profili z bentonitem, poświęcając uwagę połączeniom ich w narożnikach. Starą metodą była ciągła izolacja z podwójnej warstwy papy na chudziaka i na sciany, ale ...
02 Feb 2020, 20:01
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga dobrać właściwą izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych domu podpiwniczonego i bez podpiwnicznia. Pełna treść artykułu ...
Pokaż wszystkie komentarze
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
