Drobnocząsteczkowa emulsja doskonale wnika w podłoża mineralne i dobrze izoluje. Nie zawiera rozpuszczalników, dlatego można ją stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem i wełną mineralną. Płynna konsystencja masy idzie w parze z jej właściwościami tiksotropowymi - emulsja nie spływa, a zatem można ją bez problemu stosować nie tylko na powierzchniach poziomych, ale również pionowych.
Co więcej, masa webertec bitumal jest bardzo ekonomiczna w użytkowania. Dzięki relatywnie wysokiej zawartości części stałych jej zużycie na m2 jest bardzo niskie. Aby pokryć jedną warstwą jeden m2 powierzchni potrzeba od 0,5-1,0 kg masy. Liczba nakładanych warstw jest uzależniona od typu izolacji, którą chcemy wykonać.
- Jeśli zabezpieczamy ściany fundamentowe przed wilgocią, wystarczy jedna warstwa, natomiast w przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnej typu lekkiego należy nałożyć od dwóch do czterech warstw masy bitumiczno-lateksowej - tłumaczy Piotr Krupa, kierownik produktu zaprawy techniczne Weber.
Nowa masa webertec bitumal jest dostępna w wersji gotowej do użycia. Przed nałożeniem wystarczy ją wymieszać, a po rozcieńczeniu z wodą może być stosowana jako preparat gruntujący. Proporcje rozcieńczania masy z wodą są uzależnione od chłonności podłoża i wynoszą od 1:1 do 1:6. Powłoka przeciwwilgociowa, przeciwwodna lub impregnacyjna wykonana z użyciem tego wyrobu jest wyjątkowo trwała. Nowa masa w portfolio produktów hydroizolacyjnych marki Weber jest w pełni mrozoodporna.
