Odpowiedź eksperta: Umieszczenie lamp halogenowych bezpośrednio w warstwie ocieplenia nie jest poprawnym rozwiązaniem właśnie ze względu na brak odprowadzenia ciepła, co znacznie zmniejszy trwałość żarówek. Istotnym zagrożeniem będzie też możliwość uszkodzenia folii paroizolacyjnej, zabezpieczającej przed przenikaniem wilgoci do ocieplenia.
Praktycznie halogeny żarowe zastępowane są obecnie reflektorami LED, które wyraźnie mniej się nagrzewają, ale i w tym wariancie konieczne będzie osłonięcie tylnej strony lampy puszkami o dostosowanej wysokości lub np. doniczkami ceramicznymi. W przypadku skosów, osłonę taką trudno przytwierdzić i lepiej wtedy założyć zewnętrzne listwy z regulowanymi reflektorkami.
Przewody zasilające, niezależnie od rodzaju montowanych lamp, najwygodniej rozprowadzić w trakcie mocowania opłytowania, wyprowadzając krótkie odcinki w miejscach osadzenia oświetlenia. Trzeba przy tym dopilnować, aby przewód nie został przyciśnięty przez płytę do rusztu.
Dobrym rozwiązaniem - zwłaszcza na poziomej części sufitu - będzie podwójne opłytowanie z zachowaniem przynajmniej 8-10 cm odstępu między pokryciem od wnętrza pomieszczenia i od strony ocieplenia. Utworzona w ten sposób przestrzeń pozwoli na łatwe rozprowadzenie przewodów nawet po zamocowaniu płyt gipsowo-kartonowych i umożliwi chłodzenie lamp przy zamontowaniu bezpośrednio w pokryciu.
Różne sposoby osadzenia lampy LED w suficie podwieszanym z płyt g-k:
Redakcja BD
retrofood
31 Oct 2022, 17:02
32 minuty temu, podczytywacz napisał: Ładne mi NIECO... dotknij po 10 minutach świecenie LEDa, i na próbę, drugą ręką halogena... Nasze odczucia są tutaj "ni pri cziom". Halogen owszem, wytrzymuje (i "wytwarza") wysoką temperaturę, ale samo ...
podczytywacz
31 Oct 2022, 16:24
3 godziny temu, retrofood napisał: nieco mniej Ładne mi NIECO... dotknij po 10 minutach świecenie LEDa, i na próbę, drugą ręką halogena...
retrofood
31 Oct 2022, 12:45
4 godziny temu, podczytywacz napisał: tylko w LEDy, bo praktycznie się nie grzeją, Też grzeją, chociaż nieco mniej. Im lepsze mają chłodzenie tym dłużej świecą.
podczytywacz
31 Oct 2022, 08:39
8 godzin temu, Gość marecki napisał: witam,jakie lub jak moge zamontowac lampy led,halogenowe w suficie z podwojnej plyty gk(plyta na plycie) Masz to przecież pięknie pokazane w linkowanym artykuliku... tylko nie idź w HALOGENY, bo te są prądożerne i mocno ...
Gość marecki
30 Oct 2022, 23:51
