Jak działają ograniczniki poboru prądu?
Artykuł na: 2-3 minuty
W domu rodziców zaadaptowaliśmy poddasze na mieszkalne, ale pojawił się problem z instalacją elektryczną. Dotychczas zasilane były tylko pomieszczenia na parterze z podłączoną pralką, bojlerem i pompą do hydroforu. Teraz pralkę, bojler oraz kuchenkę mamy też na górze i często - gdy chcemy coś ugotować lub uprać – wyskakują bezpieczniki wyłączające prąd. Czy można i w jaki sposób wyeliminować takie sytuacje?
Odpowiedź eksperta: Najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału mocy i ewentualne dostosowanie przyłącza do nowych warunków obciążenia.
Ze względu na stan lokalnej sieci elektroenergetycznej, nie zawsze jednak jest to możliwe i wtedy konieczne będzie zamontowanie ogranicznika poboru prądu.
Z całej instalacji trzeba wtedy wydzielić tzw. obwody niepriorytetowe, czyli takie, które mogą być samoczynnie wyłączane na pewien czas, gdy korzysta się z innych urządzeń. Najczęściej są to urządzenia grzewcze - w tym przypadku bojlery i ewentualnie pralki, jeśli kontynuują program mimo chwilowego zaniku napięcia.
Ogranicznik prądu instaluje się w rozdzielnicy lub jako niezależne urządzenie, dobierając prąd obciążenia do dopuszczalnej mocy. Na przykład obwód główny zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A oznacza, że moc obciążenia nie powinna być większa niż 3700 W.
Jeżeli w ograniczniku rozdzielimy zasilanie bojlera o mocy 2000 W i kuchenki o mocy 2500 W, to w trakcie szykowania posiłku czasowo wyłączony zostanie bojler i załączy się ponownie, gdy skończymy gotowanie. Do obwodu niepriorytetowego załączanego przez przekaźnik można dodać również pralkę, jeśli łączna moc tych urządzeń nie przekroczy odpowiadającego jej prądu zabezpieczenia głównego.
Schemat ogranicznika poboru prądu.
Redakcja BD
aktualizacja: 2018-11-13
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD Instalacje elektryczne
Jest w naszych domowych rozdzielnicach od prawie trzydziestu lat, a jednak pozostaje właściwie nieznany i dość tajemniczy. Wyłącznik różnicowoprądowy, zwany popularnie ...
Jak wykonać uziom fundamentowy i co zrobić, jeśli o nim zapomniano? Instalacje elektryczne
Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczających instalację elektryczną i odgromową jest uziom. Niestety, często zdarza się, że podczas budowy domu nie przewidziano ...
Moja instalacja elektryczna jest przemyślana i fachowo położona Instalacje elektryczne
Postarałam się, żeby dom po zmroku nie zapadał się w ciemność. U mnie zawsze palą się lampy! Rzeźbienie różnorodnym światłem przestrzeni przy domu i w ogrodzie ...
Oprawy najazdowe z diodami LED kompletnie zawiodły! Instalacje elektryczne
Zadbałem o widny wjazd, bo na ulicy nie ma latarni. Jednak oprawy najazdowe kompletnie zawiodły. Po dwóch latach zaczęły się przepalać jedna po drugiej i przed upływem ...
Aluminiowe oprawy w rustykalnym kształcie dobrze się sprawdzają Instalacje elektryczne
Podczas wyboru opraw żona pilnowała designu, ja solidności wykonania. Aluminiowym oprawom w rustykalnym kształcie, z dobrymi uszczelkami, wykończeniem w kolorze antyczne ...
Typy opraw oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne
Właściwe oświetlona posesja sprawia wrażenie zadbanej i reprezentacyjnej. Aby oświetlenie spełniało swoje zdanie, należy mieć na względzie aspekty użytkowe i dekoracyjne ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
